首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 计算4*95平米的电缆绝缘用量时,用95平米的等圆直径算得绝缘用量*4*成缆系数行不行
P:2010-04-20 08:35:42
计算4*95平米的电缆绝缘用量时,用95平米的等圆直径算得绝缘用量*4*成缆系数行不行?这种方法计算是否科学?请教厂家如何计算成型电缆绝缘用量?多谢指教了!
experimental result - 实验结果 (0) 投诉
P:2010-04-20 09:15:16
只能是约等于~ 因为你实际生产的截面并不一定是95平方~~
正常这么大的线 实际截面应该会小的~ 估计90平方左右~ 只要导体电阻符合标准要求就行~~
如果不知道导体结构~也只能这样算了~
如果知道导体结构~先算实际导体直径~再算绝缘~再乘系数~再加上浪费~~
算的永远没有实际材料耗用准确~只能大概提供一个参考 ~~
draw-in pit - (电缆)拉入坑 (0) 投诉
P:2010-04-20 09:41:09
这个浪费的 也算进去 怎么算????????
compression cable - 压力电缆,压油或压气电缆(一种钢管 型电缆,内充有压力介质,如油和气体等) (0) 投诉
P:2010-04-20 11:02:14
将绝缘厚度乘上一个控制系数,
Octamine - 沃克塔迈(一种耐热防老剂商品名,又称ODA,最适宜用于加工电缆用氯丁橡胶护套) (0) 投诉
P:2010-04-20 15:11:10
fibre optic branching device - 光纤分路器 (0) 投诉
P:2010-04-26 09:34:53
给楼主一个简单材料重量计算公式:
(材料前的外径+材料厚度)*材料厚度*密度* 3.14
比如要算护套材料重量
(护套前的外径+护套厚度)*护套厚度*密度*3.14
serial maintenance interface - 串行维护接口 (0) 投诉
