首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 1KV 10KV 带钢芯的JKLGYJ JKLGV JKLGY电缆生产标准写什么?
P:2010-04-20 08:20:57
1KV 10KV 带钢芯的JKLGYJ JKLGV JKLGY电缆生产标准写什么?是GB/T12527-2008和GB/T14049-2008,还是要同时加上GB/T1179-2008?各位其它厂家怎样写啊?
inert gas continuous vulcanizing system - 惰性气体连续硫化机组 (0) 投诉
P:2010-04-20 09:25:56
标准编的不全确实使电缆厂家很为难,看来楼主的产品只好写2个标准了,还是把GB/T1179加上吧,这样才完整。
transposed pair - 交叉线对 (0) 投诉
P:2010-04-20 10:14:51
是的,如果没有企标的话只有写两个标准。
disc-casting - 铸片 (0) 投诉
P:2010-11-13 11:54:06
一般都是使用企标,
device - 装置,设备 (0) 投诉
P:2010-11-14 13:47:56
企业标准
TCP/IP - transport control protocol/internet protocol传送控制协议/网络互连协议 (0) 投诉
P:2010-11-27 15:30:24
应该编制企业标准。
short-time performance - 短时特性,瞬时特性 (0) 投诉
P:2010-11-30 12:59:32
如果写两个标准,GB/T12527-2008和GB/T14049-2008, GB/T1179-2008,外层的绞向要求不同,绞线的外层绞向是左向还是右向。
image display - 图像显示 (0) 投诉
P:2011-05-04 16:22:48
GB/T125278-2008对导体的绞向没有特殊要求。我想还是统一到右方方便记忆。即架空线均为右向。
uniline - 单线,单一线路,单相线路 (0) 投诉
P:2011-05-05 17:01:06
一定要注册企业标准后才能生产销售
tray-cable sunlight-resistance test - 托架电缆耐日光试验 (0) 投诉
