首页 > 线缆机器设备
[问题求助] “交流高频火花机(3000HZ)”就是GB/T5023-2008新标准中所说的“直流火花机吗”?
P:2010-04-20 07:51:04
大虾们,大家好!
      请教一个问题,“交流高频火花机(3000HZ)”就是GB/T5023-2008新标准中所说的“直流火花机吗”?一个3C质量检查人员说我们的交流高频火花机就是直流火花机,要我们挤塑时的火花电压按照GB/T5023-2008的新标准去打火花,但是我们的交流高频火花机一按新标准上的直流火花电压执行(0.6厚度,火花9KV),电线就会莫名其妙的被击穿,换成工频的6KV火花电压,便一点问题没有,我想知道到底是火花机类型不对还是其它原因??请教各位了!!!谢~~~~~~~~~~
launder tube - 流槽管,出料管<铜热浸涂装置的> (0) 投诉
P:2010-04-20 09:31:52
你看看标准GB/T3048.9吧,按标准打火花没问题的。0.6mm的绝缘厚度打火花应该是交流6kV,或直流9kV。
[yyyfff 在 2010-4-20 9:32:21 编辑过]
cartridge heater - 盒式加热器 (0) 投诉
P:2010-04-20 10:49:15
直流和工频最好不要通用化,虽然标准似乎允许换算
产品用于交流最好打工频,用于直流最好打直流。
TST - 结构同 TS,但绝缘及外被皆为 PVC,使用电压 125V,温度 60℃。 (0) 投诉
P:2010-04-20 12:43:49
要工频火花机
fanning - (交换机电缆)扇形编组 (0) 投诉
P:2010-04-30 13:06:26
多谢各位
OSS - operations support system工作支持系统 (0) 投诉
P:2010-05-02 08:59:50
三楼说的对
cable database - 电缆数据库 (0) 投诉
P:2010-06-07 22:55:44
交流高频火花机(3000Hz)不是GB/T5023-2008新标准中所说的“直流火花机 ”,是一个检测功能更强的交流火花试验机,相同条件下,击穿次数是工频的60倍。
metal-sheathed cable - 金属护套电缆 (0) 投诉
P:2010-06-07 22:58:05
“ 3C质量检查人员说我们的交流高频火花机就是直流火花机,要我们挤塑时的火花电压按照GB/T5023-2008的新标准去打火花,但是我们的交流高频火花机一按新标准上的直流火花电压执行(0.6厚度,火花9KV”是不对的,应该按照工频电压值打火花电压,检测击穿次数是工频的60倍。
accuscanner - 精度扫描仪 (0) 投诉
P:2010-06-09 11:10:03
赞成3楼的说法 有道理
intermediate frequency - 中频 (0) 投诉
P:2010-07-09 14:13:09
用于交流最好打工频,用于直流最好打直流
SPA - special armour(ing)特种铠装 (0) 投诉
P:2011-06-06 23:36:04
楼主说的所说的情况应是3C检验人员的失误,我们对电线电缆表面施加的检测电压只区分是交流还是直流就可以了,高频火花机输出的是电压信号是交流,只是比普通的工频机电压频率不同罢了。高频机就是为了获取更高的工作效率和所有选用了高频电压。楼主下次如有需要买高频机请联系
                                  德阳盛泰电工         小余18981005599
                               我这里可代为送检
Sinusoidal oscillation - 正弦振动 (0) 投诉
P:2011-12-22 16:38:41
不是直流!
CFC-free dry film lubricant - 无氯氟烃成分的干膜润滑剂(拉线用) (0) 投诉
