[问题求助] 关于偏芯度
P:2010-04-20 07:49:57
在电力电缆标准中,低压规定了平均厚度和最薄点,而中高压规定了偏芯度和最薄点,那么偏芯度对电缆性能的影响有哪些呢,低压电缆该怎样对偏芯度作规定呢
CN - coder number序号 (0) 投诉
P:2010-04-20 09:42:27
偏芯度主要对电场分布有影响,偏芯度大则电场将不均匀。对中高压电缆而言因为有金属屏蔽,将会产生较大感应电压,影响输电效率。而对于低压电缆则没有感应电压,只需保证绝缘的最薄点就行,也就是说保证耐压试验能通过就行。
[yyyfff 在 2010-4-20 11:53:40 编辑过]
MFT - misframe time错帧时间;帧失步时间 (0) 投诉
P:2010-04-20 10:53:09
同意楼上,中压以上偏心度大引起电场不均匀导致长期运行击穿,缩短寿命。
cable jacket - 电缆护套 (0) 投诉
P:2010-04-20 11:57:31
学习了,好问题好答案
preselector measuring device - 定长计米装置,定长计米器 (0) 投诉
P:2010-04-20 12:44:25
二楼
die entrance - 拉线模入口喇叭 (0) 投诉
P:2010-04-20 14:44:00
深处说的话 就是电压越高 电场和磁场的效果就越明显
66kv 以上的电缆对屏蔽要求就十分重要了
楼主可以参考国标中 各个等级电压的电缆的偏心要求 等级越高 偏心要求也越高
pull-thread - 撕裂绳,剥离绳<安放在屏蔽层内,沿电缆长度排列,撕拉该绳时可将屏蔽层纵向切开> (0) 投诉
P:2010-04-20 15:31:57
国标写的15%,个人感觉太大了,对于小截面控制偏心稍难一些,但是对于较大截面,偏心度完全可以控制在10%以内,甚至5%以内都可以。
restraining tape - 抑制带,加固带,箍带 (0) 投诉
P:2010-04-20 17:31:34
低压虽然没有规定,但作为内控,一般规定多少比较合适,低压调偏芯一般为手工调节,人工测量,15%比较难的
wire tape break indicating unit - 断线指示装置,断带指示装置 (0) 投诉
P:2010-04-27 10:55:36
我们公司一般要求控制在6%   超出部分列入月度考核
trouble diagnosis - 故障诊断 (0) 投诉
P:2010-04-27 12:38:18
国标控制要求8%,
一般内控要求5%就ok了
individual test - 逐件试验 (0) 投诉
P:2010-04-28 01:28:36
<DIV class=xxxxAd>“</DIV>偏芯度主要对电场分布有影响,偏芯度大则电场将不均匀。对中高压电缆而言因为有金属屏蔽,将会产生较大感应电压,影响输电效率。而对于低压电缆则没有感应电压,只需保证绝缘的最薄点就行,也就是说保证耐压试验能通过就行”同意
ensure - 安全保证,保证; 担保, 保险 (0) 投诉
P:2010-04-30 16:38:19
现在低压的10kV及以上都要求了绝缘的偏心度的,国标要求是小于15%即可,当然是越小越好的
switching surge - 操作冲击波,操作过电压,开关冲击 (0) 投诉
P:2010-05-02 09:33:10
5%?你用的是立塔?
three-core separately leadsheathed cable - 分相铅套电缆 (0) 投诉
P:2010-05-04 11:10:23
国标写的15%,对于小截面控制偏心稍难一些,但是对于较大截面,偏心度完全可以控制在10%以内,甚至5%以内都可以。
center pay-off frame - 中心放线架 (0) 投诉
