[问题求助] 交联聚乙烯挤出生产缓冷水温控制
P:2010-04-20 07:38:23
交联聚乙烯挤出生产时,一般采取缓冷的方式冷却 ,首段水槽水温需控制多少为宜?
cross head - (挤出机的)十字机头,直角机头 (0) 投诉
P:2010-04-20 07:40:49
一般为50-60度,但现在很少有厂家这么做,都是直接水冷
phenylated polysiloxane - 苯基硅氧烷 (0) 投诉
P:2010-04-20 07:47:02
直接水冷热收缩性能可能不合格的,不过50-60能满足吗
annealing by the glow discharge - 辉光放电退火 (0) 投诉
P:2010-04-20 09:44:20
能够采用更高的温度更好,85度比较适宜。
damper - 阻尼器,减震器 (0) 投诉
P:2010-04-20 10:38:10
同意楼上
branched polymer - 支化聚合物,支聚物 (0) 投诉
P:2010-04-20 11:09:48
我们一般采用80度左右,但热延伸不合格
AMMA - Acrylonitrile/methyl Methacrylate 丙烯腈/甲基丙烯酸甲酯共聚物 (0) 投诉
P:2010-04-22 12:42:55
1、热延伸不合格,不要在水温上过多纠缠,从料上和你的操作下功夫吧;
2、首段水温超过60℃就可以了。
refrigerator - 致冷器 (0) 投诉
P:2010-04-22 16:33:40
分段冷却主要是解决热收缩问题的吧,热延伸和挤出方式有关系的
Extrusion Grade - 挤出级 (0) 投诉
