[问题求助] 问题YJLV43 0.6/1KV 4*120 电缆的设计
P:2007-03-16 14:16:26
大家帮个忙 那位知道YJLV43 0.6/1KV 4*120 电缆的设计啊?谢了
wiring code - 布线规程 (0) 投诉
P:2007-03-16 14:41:51
相应的国标上没有吗?我看你的这规格不是稀有的呀
gas-curing process - 气体硫化工艺,气体交联工艺 (0) 投诉
P:2007-03-16 15:39:39
没见啊 如果那位见了告诉俺一声 谢了
transpacific telephone cable - 横跨太平洋电话电缆 (0) 投诉
P:2007-03-17 09:21:30
1、导体:采用铝丝紧压扇形工艺
2、绝缘:采用交联料做绝缘
3、成缆后用90℃聚氯乙烯护套做内衬
4、铠装:采用粗钢丝铠装
5、护套:采用聚乙烯护套
protection switching - 保护倒换 (0) 投诉
P:2007-03-17 17:17:38
那有扇型结构设计的文章吗?有知道的告诉我一声 谢谢!
feeding tank - 供油箱,供料槽 (0) 投诉
P:2007-03-17 19:38:43
论坛里有
Fire Resistance - 阻燃 (0) 投诉
P:2007-03-18 10:51:48
护套应该是聚氯乙烯吧!
WBT - water blocking tape挡水带,阻水带 (0) 投诉
P:2007-03-19 15:13:12
扇形结构是24/2.53压成90度的扇形就可以了
quasi-fiber - 准光纤 (0) 投诉
P:2007-04-07 09:31:45
枯木逢春:
护套应该是聚氯乙烯吧!
内护层是聚氯乙烯,外护层是聚乙烯
black polyethylene compound - 黑色聚乙烯塑料 (0) 投诉
P:2009-02-19 21:11:25
铝导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯聚氯乙烯电力电缆。
导体角度为90度,绝缘料为硅烷交联料,内衬层为90度聚氯乙烯护套料,粗钢丝铠装,外护为90度聚氯乙烯护套料。
stationary pay-off and take-up - 固定式收放线装置 (0) 投诉
P:2009-02-19 21:40:49
4楼是正确的,聚乙烯外护套。
elasticizer - 增塑剂,塑化剂 (0) 投诉
P:2009-02-19 22:19:31
1、导体紧压铝芯120平方,90度扇形,紧压圆形都可以.圆形直径13MM。
2、绝缘采用硅烷交联的就可以了,厚度1.2MM,使用XLPE材料,可以增加载流能力。
3、成缆4芯成缆,成缆外径约37.5MM
4、PVC内护套,厚度约2.3左右。
5、粗钢丝铠装,可以和用户协商,例如:37±3根3.0钢丝,钢丝提前预扭。
6、钢丝外可以增加包带,例如无纺布。
7、外护套使用PE材料2.5MM。
direction - 方向;方针;引导 (0) 投诉
P:2009-02-19 22:40:21
12楼回答的很全面。
Overall Wrapping - 总绞,整体绞合,整体包装 (0) 投诉
P:2009-02-20 10:18:16
同意12楼
不过实际生产时内护层可以薄一点
opposite direction to drawing - 与拉线相反的方向 (0) 投诉
P:2009-02-20 10:27:28
粗钢丝铠装,钢丝应采用至少4.0的!
AES - Acrylonitrile-ethylene-styrene 丙烯腈/乙烯/苯乙烯共聚物 (0) 投诉
16
