首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织外观问题
P:2010-04-20 00:50:48
编织完成品看起来有“斑马纹”的现象,会是什么原因造成的?
同样的原材料,有些机器有,有些机器没有。
premolded joint - 预模式接头,预模制式接头 (0) 投诉
P:2010-04-20 07:41:41
是不是你的铜丝有一股氧化或被污染了!所以编织出来会出现这种现象。或生产过程中被刮伤都有可能。
gravity lubrication - 重力润滑法 (0) 投诉
P:2010-04-20 08:28:55
应该是机器的问题吧
胡生13500279053     传真0757-28911186      QQ724068230
single/twin intermediate wire drawing machine - 单-双头中拉机 (0) 投诉
P:2010-04-20 10:19:52
每锭的张力不均
terminal sleeve - 终端套管 (0) 投诉
P:2010-04-20 10:44:56
确认张力有大的问题吗?
如果没有,检查编织模具,一般模具不平滑、过大、模具太高、线摆动大会造成你说的现象,编织模要求不高,所以很容易被忽视。
depth below ground - 地下深度,埋地深度 (0) 投诉
P:2010-04-20 11:53:17
有刮傷吧
Amer Std - American standard美国标准 (0) 投诉
P:2010-04-20 13:11:56
赞同4楼
CCRM - continuous casting and rolling machine连铸连轧机 (0) 投诉
P:2010-04-22 21:58:34
编织的模具有没有什么选用的标准?
fully computerised high-speed core line - 全计算机化高速线芯生产线 (0) 投诉
P:2010-05-09 10:32:57
我们的产品有时候也会出现这样的现象,操作工说是有些铜丝本来买来的颜色就不对,还有就是编织机里某个锭子上的油太多了,一点拙见,希望能有用
artificial cable - 仿真电缆 (0) 投诉
P:2010-05-13 10:22:42
觉得还是编织死被污染了,   所以做出来是这样的
left handstock stand - 左顶针架 (0) 投诉
P:2010-05-21 22:16:48
会不会是不同的厂家造的单丝线的外观或者镀锡的质量不同,也会造成这种现象?
copper conductor fireproof insulated cable - 铜芯防火绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-05-26 08:49:49
你那是有一个丝断股了
检查锭子
schort - 回线,环线,短线 (0) 投诉
P:2010-06-07 20:59:01
我着也出现这种情况!我们分析是锡层脱落的缘故,但是这中没有什么影响的
interlock armor - 联锁铠装层 (0) 投诉
P:2010-06-08 15:30:34
张力不均
SVL - sheath voltage limiter护套电压限制器 (0) 投诉
P:2012-01-12 13:39:59
没出现过这等情况
vulcanising pressure - 硫化压力 (0) 投诉
