首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 绝缘电阻较低有哪些原因?
P:2010-04-19 22:46:49
船用点点:比如:CEF/SA  7*1,成缆时绝缘电阻是合格的,但挤出护套以后,等温度降下来,且没有进水,但绝缘电阻测不上去,请问这是什么原因造成的?谢谢
annealed silicon steel wire - 软硅钢线 (0) 投诉
P:2010-04-20 10:35:56
绝缘电阻与材质与潮湿度有关,楼主讲在成缆时绝缘电阻是合格的,是在标准限度的边缘呢还是刚好达标。如果刚好符合标准则到押出护套时,也有可能会不合格。
corrugated poly-laminated steel tape - 多层粘接皱纹钢带 (0) 投诉
P:2010-04-20 12:00:46
与材质体质电阻率,芯线线径,导体线径,温度,湿度,偏芯度,测试方法都有关!
dual extruder head - 双层挤出机头 (0) 投诉
P:2010-04-21 18:43:43
那科学的测试方法是怎样的呢?
inward force - 向内力 (0) 投诉
P:2010-04-21 22:48:30
橡胶配方因素,首先要高一点,不知道你开始时怎么测得,如果绝缘线芯测我想可能要浸水测一下准确一点
护套挤出以后下降 可能在成缆货复盘的时候有损伤,导致局部点边薄了 会影响检测结果
而且护套挤出的时候可能有潮气进入,还有一点剥头子的时候是不是头子部分损伤了一点,导致测量结果偏低,,,
因为配方不合理会导致有浸水后电阻下降的问题
exit angle - 出线角 (0) 投诉
P:2010-04-25 20:05:33
还有其他的原因吗
quad twisting - 四线组绞制 (0) 投诉
