首页 > 特种电缆
[问题求助] UL1332 我是铁氟龙新手
P:2010-04-19 20:24:34
各位大侠,请问生产UL1332  18AWG。
印字油墨,印字轮是不是特制,我是做PVC的。做这种线
需要做什么准备啊。70机,押出温度是多少啊
机器是不是专用的?
[q2375275 在 2010-4-19 20:32:31 编辑过]
butt welder - 对焊机 (0) 投诉
P:2010-04-19 22:06:29
铁氟龙机器是特制的~
polyethylene sheathing compound - 聚乙烯护套料 (0) 投诉
P:2010-04-20 07:30:49
你用70的PVC机台是做不出来UL1332  18AWG线材的,参数全不一样,模具也不一样!重新采购机器再决定做线吧!
lossless cable - 无损耗电缆 (0) 投诉
P:2010-04-20 11:55:56
是完全不一樣的
linear deformation - 线性变形 (0) 投诉
P:2010-04-20 12:40:12
设备专用的 因为氟塑料腐蚀性很强      模具也要专门配(根据拉伸比)
Alcryn - 阿尔克林热塑性弹性体(杜邦公司商品名称,1985年问世,可用于控制电缆与信号电缆的护套及模压接头等) (0) 投诉
P:2010-04-20 21:20:48
氟塑线和PVC线的押出机是不一样的,传动比和押出比都不一样。氟塑线螺杆和螺缸要用新3号钢材定做!模具也不同!所用胶料也不同。PVC押出机是做不出来的!
gas heated large capacity doublevacuum heat treatment furnace - 煤气加热大容量双真空热处理炉 (0) 投诉
P:2010-04-26 17:07:16
用高温挤出机,挤出控制温度350-400度,拉伸比用50倍(旧料),100倍(新料),,挤出锥体要保温,否则电线寿命短,易产生内纹。印字是每一个公司保密的,因为没用特别好的公开的印字方法,第一家公司的方法不尽相同。
drainage performance - 排水性能 (0) 投诉
P:2010-04-27 13:35:59
PVC机台是做不了铁氟龙,
company standard - 企业标准 (0) 投诉
P:2010-04-30 08:31:14
设备不一样
silver-plated copperweld conductor - 镀银铜包导线 (0) 投诉
P:2010-05-02 10:39:27
楼主。我是做铁氟龙的。可以协助公司开发高温电线。有兴趣请和我联系的.QQ891241573  电话:18773662064
balancing sleeve - 平衡套管 (0) 投诉
P:2010-05-04 09:52:30
neutraliser - 中和剂;平衡器;缓冲器;平衡式放线装置 (0) 投诉
P:2010-06-25 15:05:01
我也是专业做高温线的,可以协助公司开发高温电线。QQ77462314有需要请联系
return wire - 回线,归路线<直流电路中的电源负极引线或地线> (0) 投诉
P:2010-07-24 01:31:21
PVC的机器做不出来氟素材料的
温度以及螺杆都不一样
electron beam - 电子束 (0) 投诉
P:2010-07-24 22:47:04
PVC机台怎么能做出来高温线呢
test method for anaerobe-corrosion of protective coverings - 外护层厌氧性细菌腐蚀试验方法 (0) 投诉
P:2010-07-31 12:35:06
工艺温度要高很多-加热器是铸铜的,氟塑料腐蚀性很强  -料筒料杆材料不一样.电机要大一些.温控精度要高.机头也不一样是半拉管式的...........
molecular weight distribution - 分子量分布 (0) 投诉
19
