[问题求助] 电线开裂是什么原因?
P:2010-04-19 18:00:27
我为客户做的FLRY-6平方薄壁电线,外皮出现开裂,但已经采用105度PVC,是否材料不对,还是工艺上要改进,急求解决方法,请各位行家帮忙 。。
stranding without pretwist - 无预扭绞合 (0) 投诉
P:2010-04-20 11:14:14
开裂原因有很多种,你是在什么前提下开裂没讲清楚,不好回答,应该不会是生产时就开裂
CGI - compressed gas insulated压缩气体绝缘的 (1) 投诉
P:2010-04-20 11:57:51
要告訴其開裂的狀況才知道原因的
cosine emission law - 余弦发射定律 (0) 投诉
P:2010-04-20 17:38:14
105度PVC。你做多厚?怎么个开裂法?楼主要说出来才可以分析问题啊?
tangle - 缠结,乱线 (0) 投诉
P:2010-04-22 14:40:47
你用的塑料可能是二代料,即用回收的输液器和废旧PVC加工而成的塑料!
建议你改用一代料!最好用国标料!
trapezoidal belt - 梯形皮带 (0) 投诉
P:2010-04-23 19:23:17
如果料达到要求了,就是电缆生产工艺问题了。
CATV cable - 共用天线电视电缆,有线电视电缆 (0) 投诉
P:2010-04-24 09:28:35
料用软点的试试,
feed opening - 喂料口,给料口 (0) 投诉
P:2010-04-24 14:16:43
在哪种情况下开裂啊
Temperature Raise - 温昇。电线或电缆由无负载到满载电流时其间温度之差异或改变,在计算安全电流或短路电流时为极重要的数据之一。 (0) 投诉
P:2010-04-27 14:09:17
你是不是生产的是双层电线?要是的话是内层料开裂
cladding surface - 包层表面 (0) 投诉
P:2010-04-27 21:01:47
我看你要改工艺了哈
air-supported fiber - 空气间隙光纤 (0) 投诉
P:2010-05-17 19:38:05
估计是生产工艺有问题的
microwave antenna - 微波天线 (0) 投诉
P:2022-11-15 20:26:06
粘彩排线,为什么到客户那里,总会反映线皮开裂的情况,但生产过程总找不出原因?请问那位做电线的朋友有遇到过这种事吗?赐教一下原因。
severe control - 严格控制,严格检查 (0) 投诉
