[中高压力缆] 如何根据出胶量、硫化管温度计算生产线速度?
P:2010-04-19 16:20:41
那位高手有交联电缆生产工艺,主要是生产线速度的计算。我只知道根据出胶量计算,不知道根据硫化管温度怎么计算。
entrance erminal - 引入线终端 (0) 投诉
P:2010-04-19 16:24:13
生产线速度的快慢与交联度有直接关系,一般根据设备能力及生产经验确定线速度。没什么标准规定的,也不需要计算。
twist-free drum winder - 无扭绞盘式绕线机 (0) 投诉
P:2010-04-19 16:25:07
有根据硫化管的温度来计算的么?这个还是新问题?
packaging - 包装 (0) 投诉
P:2010-04-19 16:43:09
与流花温度有一定关系。硫化温度低,速度就要慢一些。主要是要保证交联时间,一达到交联度合格。
molding conditions - 成型条件 (0) 投诉
P:2010-04-19 17:40:57
与硫化温度有关。硫化温度低,速度就要慢一些。主要是要保证交联时间,一达到交联度合格!
enamel film thermoplasticity tester - 漆膜热塑性试验器 (0) 投诉
P:2010-04-19 21:24:59
谢谢各位赐教
motor-driven roller - 马达传动轮 (0) 投诉
P:2010-04-19 21:59:48
根据出胶量如何计算
eccentric taping head - 偏心式包带头 (0) 投诉
P:2010-04-20 10:43:24
关于这个的计算还真有,不过都是老外设计的软件,输入线径,厚度,和常用的必要参数,就能出来管路温度和线速度了,不过软件的计算过程没研究过,软件也狠贵的,NOKIA 和TROESTER两家都有软件,白城的也是根据进口设备的软件来设计的,然后再根据算出的数据进行实际的调整。
nondestructive testing technology - 无损检测技术 (0) 投诉
P:2010-04-20 10:53:22
同意楼上观点,
die insert - 模具镶套,拉模环 (0) 投诉
P:2010-04-20 11:58:56
也算一孔之见:
这有点属于基础研究了,中国人一般采用拿来主义,再适当调整一下,你真要计算出结果去指导生产?如果是上缆所的人还可理解,我在悲哀中强烈声援。
计算可能不难(很羞愧我没尝试过),但任一参数变化在实际中皆有可能,如果是工厂的,收集众多数据、计算加上验证成本,耗时耗力耗钱,还需转换成与诺基亚水平相当的工控机软件(有人信得过吗?),劝你还是算了吧,老板阶层不一定认为符合三个代表和科学发展观。
折中的办法:工控机储存大量开机数据,用统计方法找出较适合的,每次开机照单请客。
link-support layer - 链路支持层 (0) 投诉
P:2010-04-20 12:17:35
除了NOKIA 和TROESTER两家的软件,大家没有别的办法计算么?只有摸索么?不过摸索也要有个思路啊?
ring bus - 环状母线 (0) 投诉
P:2010-04-22 08:19:11
有没有开交联机的老工程师,咱们老的交联机肯定不是拿来主义呀,一定有老的办法!
咱们不能只拿来主义,也要从交联原理入手,根据老经验,然后参考拿来主义,一定可以找到适合每一条国产、进口的生产线的
生产工艺!
single-direction stranding - 单向绞合,单方向绞合 (0) 投诉
P:2010-04-22 18:16:45
楼上建议很好。倡议各位高手多多介绍些经验
constant linear velocity - 恒定线速度 (0) 投诉
P:2010-04-23 16:10:22
子轩:
这需要勇气和无私奉献!
grafting process - 接枝过程 (0) 投诉
P:2010-04-24 09:13:07
1、线速度与出胶量之间的关系容易确定,只要测试出不同螺杆转速下的排胶的重量,就可以与速度匹配了;
2、关于硫化与速度的关系,你需要知道在生产过程中的绝缘层的温度分布,根据DCP的分解速度,设定分解率就可以了,其实很简单,但我们目前还没有能力去研究温度分布,所以就变得很难。
alummium coated steel wire - 铝包钢线 (0) 投诉
28
