首页 > 国外线缆
[问题求助] SJT、SVT、ST类线材外被押出股纹很重
P:2010-04-19 16:18:42
SJT、SVT、ST类线材我们公司刚刚制作,但是由于绞线的节距很小,所以外被押出股纹很重!
这个问题一直遭到客户的投诉,请问有没有什么好的方法可以解决的?
前提是不加填充,拿到客户的样品是不加填充的,外观非常漂亮!!!
stranding pitch - 绞合节距,绞线节距 (0) 投诉
P:2010-04-19 16:36:06
料稍微放好点,拉线的速度不要那么快!
aging characteristic - 老化特性 (0) 投诉
P:2010-04-19 16:52:57
楼上说的试过,没有什么明显的作用!
horizontal accumulator - 卧式储线器 (0) 投诉
P:2010-04-19 16:59:30
绞距小的线押出师傅能改善外观就能体能他的水准了!重要是模具的选用合适性!
split pair - 劈分线对,分裂线对 (0) 投诉
P:2010-04-19 21:42:01
加大内外模间距!
rotating cradle take-up - 旋转兰架收线装置 (0) 投诉
P:2010-04-20 09:29:58
shoulei:
呵呵...是啊!但是不是每个押出师傅都能做到,所以想寻找一个程序化的方法,不用太多的经验!!!
模具选择是很重要,但是选用时不是很固定!!!
hypothet ical reference chute - 假设参考电路 (0) 投诉
P:2010-04-20 09:32:18
xsd:
加大内外模间距!
下次开机让他们把间距调到最大试一下,希望效果好一点
UATI - Union des Associations Techniques Internationales国际技术协会联合会 (0) 投诉
P:2010-04-20 13:54:25
要用加壓模具,內模選大一點的,外模選跟線逕一樣的,把內外眼模距離拉大,這樣基本上就OK了,再不行就是你的料太軟了
digital diameter gauge - 数字式线径测量仪 (0) 投诉
P:2010-04-20 14:28:10
谢谢楼上的说的这么清楚,明天就试一下
throat diameter - (线模)承线区直径 (0) 投诉
P:2010-04-22 08:57:53
昨天按照各位说的方法试了一下,效果好了很多,但是还是有股纹,最终发现是模具的廊段太短,需要重新订制模具
twin spooler - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2010-04-29 11:32:11
做双层的吧
pintle pay-off - 顶针式放线装置,无轴式放线装置 (0) 投诉
P:2010-05-11 10:36:05
现在考虑做双层了!因为模具已经定制新的试过了,但是还是不行!
broadband terminal equipment - 宽带终端设备 (0) 投诉
P:2010-05-11 11:55:08
问题的关键是你的导体绞线出了问题
建议改善绞线质量
self-attaching insulated wire - 自粘性绝缘线 (0) 投诉
P:2010-05-11 14:48:25
楼主,是骗厂家的,频繁去几个厂
tpm - twist per minute每分钟节距数,节距/分 (0) 投诉
P:2010-05-11 14:49:51
楼主是骗厂家的,注意了,这个人。。。
wire & rod cleaning equipment - 线杆清洗设备 (0) 投诉
35
