[技术资料] 电缆热循环电压试验方法值得注意
P:2010-04-19 16:17:07
在做电力电缆直流耐压试验中,电缆相当于电容器,被高压充电,此时如果因电源电压下降或人为的降低试验电压,使电缆已充的高电压,高于外加的试验电压,电缆将通过微安表和试验设备进行放电,形成负的泄漏电流值。此现象不是出现了什么问题,但要注意你的试验设备的稳压性能,和供电系统是否稳定,以防试验电压意外升高,超过规定的试验电压。
1.给电缆做耐压,最好断开与电缆相连的其它设备,也可保留少数耐压值更高的设备。
2.检察一下微安表是否有屏蔽,如果没有,则应加屏蔽。
3.空升试验电压,以检查试验设备。
3.空升试验电压,以检查试验设备。
TV video signal - 电视图像信号,电视视频信号 (0) 投诉
