[架空电缆] 1KV 10KV带钢芯的架空导线填写合格证时标准写什么
P:2010-04-19 15:44:15
breaker - 断路器,开关 (0) 投诉
P:2010-04-19 15:48:40
GB/T14049-2008      额定电压410KV架空绝缘电缆
rotating diebox - 旋转模箱 (0) 投诉
P:2010-04-19 16:34:35
按相应电压的架空线标准填写。12527或14049
high speed tubular stranding machine - 高速管式绞线机 (0) 投诉
P:2010-04-20 10:23:48
GB/T14049-2008和GB/T1179-2008
GB/T12527-2008和GB/T1179-2008
C.I.F - 到岸价 (0) 投诉
P:2010-04-28 12:12:24
JKLGYJ
strapping station - 捆扎台 (0) 投诉
P:2010-04-28 21:45:38
AWPA - American Wire Producers Association美国线材制造商协会 (0) 投诉
P:2010-05-18 00:12:21
2008版标准没有把带钢芯的导体规格考虑进去,应该先制定企业标准再生产。
flying shears - 飞剪 (1) 投诉
P:2010-05-18 10:53:57
支持7楼 2008版标准没有把带钢芯的导体规格考虑进去 都要制定企业标准的 一般写企业标准或者是技术协议
cable terminating work - 电缆终端连接工程 (0) 投诉
P:2010-05-25 09:33:18
写12527或14049是错误的吗?
dielectric coefficient - 介电系数,介电常数 (0) 投诉
P:2010-05-25 09:41:40
写参考GB/T14049-2008和GB/T1179-2008;参考GB/T12527-2008和GB/T1179-2008可以吗?
non-concentricity - 不同心度,非同心性 (0) 投诉
P:2013-07-05 13:45:33
企业标准需备案
transposition insulator - (导线)换位绝缘子,交叉绝缘子 (0) 投诉
P:2015-08-02 11:39:15
只有备案企业标准才可以,如果没有可以写:参照14049及1179
forced cooling equipment - 强迫冷却设备 (0) 投诉
P:2016-09-24 14:14:45
钢芯架空绝缘线目前没有国家标准,只能制定企业标准备案后执行企业标准。<div>所谓参照14049及1179都是错误的做法。可以骗骗行外人。</div>
CNC controlled automatic wire forming and buttwelding machine - 计算机数控式线材自动成型对焊机 (0) 投诉
P:2021-11-16 15:27:06
制订企业标准
FTTO - fiber-to-the-office光纤到办公室,光纤入局 (0) 投诉
