首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 绝缘电阻不够什么办
P:2010-04-19 13:37:17
我用的是CM/EPDM配方,但是绝缘电阻达不到要求,我该什么办才好?
welded steel sheath - 焊接钢套,焊接钢护套 (0) 投诉
P:2010-04-19 14:28:08
楼主的绝缘要求耐压多少?
CM和EPDM的比例如何
emulsor - 乳化器,乳化剂 (0) 投诉
P:2010-04-19 15:45:36
问的好,楼上的
screened cable - 屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2010-04-19 16:36:00
与你的整个配方组成有关,你要提供相关的资料啊
integral quality control system - 综合质量控制系统 (0) 投诉
P:2010-04-19 18:16:52
体积电阻率为多少?有测试过吗?
semi-conducting Okonite - 半导电护套 (0) 投诉
P:2010-04-19 19:41:35
你的绝缘电阻要达到多少
typical physical property - 典型的物理性能 (0) 投诉
P:2010-04-20 09:45:01
SIS - 单芯耐热 90℃合成橡胶绝缘局内用配电线,此线具有防潮耐燃特性。亦可用交连聚乙烯绝缘,导体尺寸范围为 AWG#14~AWG#4 /0。 (0) 投诉
P:2010-04-20 12:29:54
另外还与温度,温度,绝缘厚度,导体线径,测试方法等等有关!
distilled water - 蒸馏水 (0) 投诉
P:2010-04-20 12:43:14
增加含胶量
polypropylene rope - 聚丙烯绳 (0) 投诉
P:2010-04-21 23:04:52
好像5013里面没有 体积电阻率的要求
CPE+EPDM 并用啊 体积电阻率是很差,这个没办法,都是成本惹的祸
至于体积电阻率 我看过文章介绍说 CPE 可以单独做绝缘,但是一旦受潮 那么体积电阻率下降的很快
我们做过浸水试验,CPE 线 没几天绝缘电阻就测不出了,
所以CPE+EPDM 也应该有这个问题,如果客户有要求 建议LZ 开发下 乙丙橡胶30含胶量的 低成本配方
这样成本和电性能都能平衡
Microsoft - 美国微软公司 (0) 投诉
P:2010-04-22 06:16:32
绝缘电阻要达到多少
3-divided aluminium pipe - 3分隔铝管(光缆的) (0) 投诉
