首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 关于丝的根数,导体截面的问题
P:2010-04-18 21:00:48
    论坛里的前辈朋友,大家好。这是我第一次上这个网站,也是第一次发帖。
我刚进一电缆厂,质量管理部门的,可以说是才开始接触电缆这一行。希望大家可以给我提供些帮助,
下面是2个问题 ,想请教一下各位大侠!
1。多大的截面  对应多少根多大的丝(比如:185mm²的导体由多少根多大的丝组成,有几种组合)
2。标准上对带铠的低压力缆的外护套到底有没有平均厚度的考核?
online quality control system - 在线质量控制系统 (0) 投诉
P:2010-04-18 21:19:38
1.根据截面确定根数,只要满足GB/T3956电缆的导体规定
2.根据GB/T12706标准规定
input board - 进线线盘,放线盼 (0) 投诉
P:2010-04-18 21:37:57
这些标准在哪可以找到啊
TP - UL 规格铜箔丝导体平花线之一,以橡胶绝缘,使用于 50W 以下器具用线,亦可用于潮湿处所,每条线之长度在 8 呎以下。 (0) 投诉
P:2010-04-18 21:41:53
我有,需要我可以给你
levitation casting method - 悬浮浇铸法 (0) 投诉
P:2010-04-19 08:12:42
1、GB/T3956规定了最少单丝根数和20度直流电阻,实际根数只要不低于最少根数就可以了,要看公司的设备。至于截面积只是一个标称值,只要满足根数和电阻,材料越好,截面积则可越小。
2、低压电缆只考核护套最薄点,不考核平均厚度。
bore diameter - (线盘)轴孔直径,模孔直径 (0) 投诉
P:2010-04-19 08:15:16
我有      5楼
spur - (代数的)迹(数);痕[径,矩阵]迹,齿(轮),排出口[器],孔 (0) 投诉
P:2010-04-19 14:26:55
你是啥公司的,质管部找这二个标准会没有吗?
7-wire strand - 7股绞线 (0) 投诉
P:2010-04-21 00:02:42
谢谢你。标准昨天我到技术部找到了  确实只规定了最少的丝根数。至于多大的截面多少根多大的丝 我想应该是在我们公司的工艺标准里找吧
neckdown - 变细,拉细(线材的);颈缩 (0) 投诉
P:2010-04-21 07:26:17
基本上品保部都会有,或者搞工艺的都有
clear bore of cable - (穿电缆的)孔 (0) 投诉
P:2010-04-22 18:21:55
这个是标准里最基本的东西,找到标准里都有。不过有的企业做的不是国标线,就按自己的标准来、
lever - 杠杆,控制杆 (0) 投诉
P:2010-04-22 18:32:46
多看看国家标准及公司工艺文件一切自然明白
error-free operation - 无误差操作 (0) 投诉
P:2010-04-24 11:23:28
谢谢  明白你的意思
IQC - Incomming Quality Control 来料品质管制 (0) 投诉
P:2010-05-05 16:37:45
国标里有
block coder character - 分组编码器符号 (0) 投诉
P:2010-05-06 09:22:08
有的企业这个东西不给你看 所以我都是 在网上找的
excavator cable - 挖掘机用电缆 (0) 投诉
P:2010-05-16 14:49:38
没有的就在网上查找下吗
call system cable - 呼叫系统用电缆 (0) 投诉
17
