[问题求助] 挤包绝缘时经常出现回料现象,怎么解决啊?
P:2010-04-18 17:48:16
挤包绝缘时经常出现回料现象, 剖开绝缘层,会发现粘上了一块料.从整个绝缘外观看,就形成一个鼓包,如果严重点,会引起脱节.
我采取了很多办法,如减小内模尺寸、减少模间距、降低料温、清理机头,但效果仍不是很明显。会不会是设备本身有问题啊,还有,我加了三块滤网,会有影响吗,模具呢?
请叫各位大侠,能否帮我想个办法,感激中。
polyimide enamelled wire - 聚酰亚胺漆包线 (0) 投诉
P:2010-04-18 18:22:53
1,在保证外观的情况下,尽量放大外模。最好不要用加压外模
2.内模选小一点的,半成品刚好可以穿过。
3.收、放线张力调整好,不可有停顿感。
  先试一下
single twist cabler - 单节距成缆机 (0) 投诉
P:2010-04-19 15:01:01
 我们也有过,也采取采取了很多办法,如减小内模尺寸、减少模间距、降低料温、清理机头,但效果仍不是很明显。会不会是设备本身有问题啊,还有,我加了三块滤网,会有影响吗,模具呢?三块滤网我们也加过,但是好像没有什么作用
without breakage - 无破损 (0) 投诉
P:2010-04-19 15:02:54
主要是做LSZH时候有,线的外观粗细不均,很不好看
schematic layout - 示意图,原理图 (0) 投诉
