首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 瓦形和扇形线绝缘用料怎么算?和圆形有什么区别?
P:2010-04-18 15:16:29
cable joint - 电缆接头 (0) 投诉
P:2010-04-19 08:17:50
差不多    都是算截面
digital display - 数字显示 (0) 投诉
P:2010-04-19 09:14:17
瓦型各和扇形先换算成相当圆的直径 然后根据圆形来算
flame barrier tape - 挡火带,防火带 (0) 投诉
P:2010-04-19 15:27:48
overlap ping die - 搭接模 (0) 投诉
P:2010-04-21 21:35:29
计算周长,除以圆周率,得出的数据就是相当圆直径。
有了相当圆直径,就可以用计算圆形线的方法来计算绝缘用料。
[梦溪笔谈 在 2010-4-21 21:37:39 编辑过]
cable code - 水线电码,水线密码 (0) 投诉
P:2010-04-23 10:48:07
用相当圆直径计算就可以了。
Heat stabilizer - 热稳定剂 (0) 投诉
P:2010-04-26 21:10:59
晕  有没有个比例啊  跟圆形的相比....
nd-compound - 不滴流浸渍剂 (0) 投诉
P:2010-04-27 10:08:32
扇形和瓦形的绝缘材料计算和圆形的相似,不同的是:圆形根据实际外径来计算,而扇形和瓦形是根据它们的计算外径来计算的。
你肯定会问,什么是计算外径?
呵呵,这得根据你们当初设计的扇形和瓦形压辊的紧压系数来定的。比如说你设计时某一规格的压辊紧压系数是0.85的话,那它的计算截面基本上就是:紧压后截面积/0.85,然后你再把这个截面积换算成圆的外径就可以得到计算外径。
carrier communication system - 载波通信系统 (0) 投诉
P:2010-07-21 14:52:56
你说的好
PTMT - poly (tetramethylene terephthalate)聚对苯二甲酸丁二醇酯(一种热塑性聚酯) (0) 投诉
P:2010-07-22 18:06:49
根据平方数算出相当圆直径来,就根算圆的差不多
相当圆直径=1.13*√S
S-电缆截面
microhenry - 微亨,微亨利(10的-6次方H) (0) 投诉
P:2010-07-22 19:43:00
不错,学习了
salt bath furnace - 盐浴炉 (0) 投诉
P:2010-07-24 12:31:14
相当于圆心的
heat capacity - 热容 (0) 投诉
P:2010-07-30 10:26:03
相当圆直径是如何确定的呢
heat ageing resistance - 耐热老化 (0) 投诉
P:2010-07-30 16:17:59
8楼的
single conductor - 单根导线,单芯 (0) 投诉
P:2010-07-31 08:49:26
相当圆直径的计算方法能否说的再清楚点,谢谢
low-loss silicone resin - 低损耗硅树脂 (0) 投诉
24
