[低压力缆] 中压交联电缆线芯的内应力
P:2010-04-18 15:15:18
       如50平方的绝缘线芯,当锯断后会发现导体伸出绝缘外面,原因个人认为是导体根树少,紧压系数不够,内屏蔽不宜贴到内屏蔽里面,还有一个就是绝缘热应力
        95以上的就很少出现这种情况
uhramicroeellular foam polymer - 超微孔泡沫聚合物 (0) 投诉
P:2010-04-18 16:19:34
这个可以同个热收缩试验来检验,一般越小规格遇难合格!
drawing assembly - 总图 (0) 投诉
P:2010-04-19 09:17:30
我有点看不懂lz的意思  导体怎么伸出绝缘外面的  能不能给发个照片让看看
谢谢 楼主 我还没有看到过这种情况
walling board - 护士板(掘电缆沟时用) (0) 投诉
P:2010-04-19 15:32:54
你拿个小截面的线芯锯断就知道了
cable cabinet - 电缆交接箱 (0) 投诉
P:2010-04-19 22:04:55
我们这经常有
fire survival elastomeric cable - 耐火橡胶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-04-27 11:01:13
装热应力消除装置  在冷却管中间装上加热装置  再冷却 可以大大减少热应力……国内设备很少有    不死人就好了   呵呵  省点钱吧……
fiber coupling - 光纤耦合 (0) 投诉
P:2010-04-27 12:32:45
什么设备呀
lightening impulse test - 雷电冲击试验 (0) 投诉
