首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 为防止导体氧化,在绞合时加什么油好呢?
P:2007-03-16 10:45:49
导线绞合过程中,各单线按一定规律绞合在一起,经过一道或多道压模或压辊而形成不同的形状。在外力的作用下,过模后导体温度升高,特别是紧压导线和异型(扇形、半圆形)导线,压缩率较大,因此导线外层易氧化变色。
为有效地防止导线氧化,在绞线过程中,可通过在导线表面喷涂一种液体混合物(以下简称BTA溶液)的方法来解决,而且这样处理过的导线,在绝缘挤出时,即使导线通过温度较高的交联管道,也不易氧化变色。
2. 2. BTA溶液的配制
2.1 混合比例(重量)
1,2,3并苯三氮唑(BTA) 0.3%
1-1- 1三氯乙烷(
1,2,3并苯三氮唑(BTA)(1,2,3Benzotriazole)- 白色或微黄色或淡粉红色针状结晶,化学纯,分子式为C6H5N3 。
2.2 混合方法
将720 ± 10g 1,2,3并苯三氮唑(BTA)倒进盛有180 L
3. 绞合导线的种类、喷涂方法和位置
导线绞制工艺中喷涂BTA溶液的方法及其位置,因绞合导线的种类不同而有所不同,详见图1和表1。其次有一下几点说明:(1)为了均匀有效地喷涂,导线绞制速度以不超过25m/min为宜;(2)根据季节温度变化和不同品种电缆要求,调整BTA溶液用量。例如,夏季温度较高,导线绝缘挤出过程中要经过温度较高的交联管道等,BTA溶液的用量要略多,喷涂一定要充分均匀。
绞合导线种类 | 喷涂方法 | 喷涂位置 |
一般圆形绞合导线 | 只在导线的最外层(已过压模)连续喷涂 | 2 |
扇形或圆形紧压导线 (使用紧压模) | 在设备每一段绞笼的紧压模前后充分喷涂 | 1和2 |
异型导线 使用异型压辊) | 在预成型辊前充分喷涂 | 3 |
4. 注意事项
1-1- 1三氯乙烷 和1,2,3并苯三氮唑(BTA)是化学试剂,使用时要小心。
(1)使用时,如不慎将溶液接触倒皮肤,用肥皂水洗后,再用清水彻底冲洗干净。
(2)溶液易挥发,因此在使用的地方要安装排气装置,以免刺激皮肤和呼吸器官。
(3)
4. 结果与讨论
1,2,3并苯三氮唑(BTA)是一种应用极为普遍的铜缓蚀剂。它对铜的缓蚀作用是由于在Cu表面上生成了Cu / Cu2O / Cu (I) BTA膜的结构,此膜是一种稳定的络合物,这种络合物又和Cu2O层又很强的结合力,保持Cu2O层的稳定,阻挠Cu2O层受其它阴离子的侵蚀,而铜的耐腐蚀性主要取决于铜表面的Cu2O层。
1,2,3并苯三氮唑(BTA)的缓蚀效果随其浓度升高而增加。实践证明,BTA溶液的浓度达到0.3%缓蚀效果已不错。
在实际应用中,BTA溶液对于防止或减轻铜导线在一定时期内氧化变色具有良好的作用。没有喷涂BTA溶液的绞合导线(绕在线盘上存放在车间内),线盘表层导线30天后开始轻微变色;5个月左右就明显氧化变色。而喷涂BTA溶液的绞合导线,存放5个月后依然没有氧化变色,而且这种导线挤出绝缘时要通过温度达150℃左右的交联管道,取样品剥去导线上的包覆层,发现导线并没氧化。
moverable plastic extruder - 可移动式挤出机 (0) 投诉
21
