首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE/EPDM绝缘胶
P:2010-04-21 23:00:29
很负责的告诉楼上 氯化石蜡电性能很差,建议LS 用DOP 环氧大豆油 或者 DOS 替代
还有一点,CPE/EPDM 后电性能下降很大,40的含胶量(1:1)比30含胶量的 天然丁苯橡胶的绝缘电阻还要低一半甚至更多,,,
如果你的CPE/EPDM 含胶量更低那电性能就更差了,至于火花检测我不知道你是做的多少的,一般低压的线击穿都是因为有缺陷,在做线的时候有损伤,或者打料的时候滤橡不好 有杂质,比如原材料受潮了,不烘干里面就会有很多粉粒子,打料不注意 生产的绝缘线芯就很容易击穿
SFC - shape flow casting流动成型浇铸(法) (0) 投诉
