首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 天腾CPE和亚星CPE哪个好?
P:2010-04-17 12:55:34
请教各位大侠。天腾CPE和亚星CPE哪个好?
extruder crosshead - 挤出机十字机头 (0) 投诉
P:2010-04-17 20:37:22
我们用过亚星的还行
Workshop traveler - 天车 (0) 投诉
P:2010-04-19 13:57:06
我用的是亚星
double branch sleeve - 双分支接头 (0) 投诉
P:2010-04-25 11:00:26
天腾CPE和亚星CPE二家的产品都不错,亚星的我们也用过,都比较稳定的,
standardized optical interface rate - 标准光接口速率 (0) 投诉
P:2010-04-26 09:50:58
我们经常用亚星的CPE
drawing quality - 拉线质量 (0) 投诉
P:2010-04-26 17:47:21
亚星的贵些吧?
backbone network - 干线网络,骨干网 (0) 投诉
P:2010-04-27 08:23:18
CPE这块,国内的还是亚星的质量最好最稳定,不过价格也是比较高点,调整好的话也可以接受的。
fire wire - 防火导线(一种不锈钢空心线,主要用作飞机的防火布线) (0) 投诉
P:2011-01-24 09:52:44
亚星
multilayered wiring board - 多层布线版 (0) 投诉
P:2011-04-27 11:33:56
我们用科利的CPE,也不错呀!
circuit switch card - 电路交换插件板 (0) 投诉
P:2011-04-27 17:50:41
亚星的产品还是不错了!
parallel data input - 并行数据输入 (0) 投诉
P:2011-05-03 07:49:58
亚星应该是最稳定的
loading material - 填充材料,填料 (0) 投诉
P:2011-05-04 12:29:44
科利 亚星都在用,,,其他的 小样试验效果也不错,就是怕不稳定,,一旦有硬胶粒子 或者是 水分过高 你再没有检测设备那就不好处理了,如果你检测设备齐全,检测到位,小厂的东西也不一定不好,价格还便宜,但是你要保证你可以每批都检测到位,一旦检测不合格都可以退货的
ultrasonic cleaning system - 超声波清洗装置<线杆用> (0) 投诉
P:2011-05-08 19:12:44
比较好处多,但还是要配方调整到位,天腾掺亚星;二八戓三七开可减少成本。
STC - Standard Telephone and Cables Ltd.标准电话及电缆有限公司(英) (0) 投诉
P:2011-06-27 15:42:45
还这么多啊
length of life - 寿命,使用寿命 (0) 投诉
P:2011-07-09 22:11:27
兄弟,天腾和亚星没得比,亚星稳定(批次的连续的稳定性),这是很多厂家做不到的,是付出成本代价的。
亚星拉伸强度是国内最高的,虽然有时偏硬。只是价格稍高点。
上面几位老兄讲的很对,很客观。
亚星化学CPE,国内最好的CPE。因为俺就是厂家的,有需要的给俺打电话,俺给各位最大优惠13953611958王。
frequency division switch - 频分交换器 (0) 投诉
19
