首页 > 电磁 漆包 音频
[耳机线] 请问: OFC 99.995%铜+电镀银,再上漆的工艺(耳机线材用)谁家可以做呀?
P:2010-04-17 11:56:26
各位大侠,以下内容寻求帮助:
1. 我公司客户一新案子要求:  OFC(无氧铜) 99.995%铜+电镀银,再上漆的工艺,用在一款高档的耳机线上.不知业内有哪家可以做呀?
2."Litz线"指的是什样类型的线呀?
mop-up equalization - 干线均衡 (0) 投诉
P:2010-04-18 08:18:11
1、镀银漆包线。
2、漆包绞线(利兹线):Litz绝缘绞合线,简称Litz线,主要用于高频线圈,有分为普通和自粘,一般单线多用聚氨酯漆包线
cable-reburial - 电缆重新坪设(装置) (0) 投诉
P:2010-04-19 08:54:04
试试 "荣星"
flexing test method - 曲绕试验方法 (0) 投诉
P:2010-05-09 15:59:29
镀银漆包线成本较高,我们以前有做过,这款线主要有个黄色的,目前国内漆不好买。
optical fibre penetrator - 光纤穿透器 (0) 投诉
P:2010-05-10 15:03:59
找漆包线厂家, 很多会做这个的.   我们的镀银铜线和镀银合金线, 用在这方面的应用很多.
broken wire detector ring - 断线检测环,断线检测器环 (0) 投诉
