首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 想问一下,BVR的导体到底属于第几类导体?
P:2010-04-17 10:02:39
我厂BVR   2.5平方的导体结构是19/0.41,不像是第五类导体,也不像是第二类导体,到底是哪种导体呢?望老手解答!
还有,标准上BVR最大就只有70平方,如果客户要求做95平方及以上的BVR,那导体应该参考哪类导体?绝缘厚度又怎么算?
bowl calender - 辊筒(辗页机的);纱碗(纱包机的) (0) 投诉
P:2010-04-17 10:42:06
目前市场上出现的BVR很多都不是5类导体,按GB/T3956规定的分类来说应该属于2类绞合导体,但是比通常的2类又柔软一些,可以认为是特种2类导体。BVR与BV的区别一般理解为前者为多股绞合导体,后者为实心导体。
in-line wire drawing machine - 直线式拉线机,串列式拉线机,在线拉线机 (0) 投诉
P:2010-04-17 10:42:32
95的是非标线    按照客户的要求做
PIJF - plastic insulated petrol jelly filled塑料绝缘石油膏填充 (0) 投诉
P:2010-04-17 11:06:50
绝缘厚度一般参照5023
X-ray quality monitoring technology - X射线质量监控技术 (0) 投诉
P:2010-04-17 11:31:00
BVR导体是介于2类和5类之间的导体
wirebar - 线锭 (0) 投诉
P:2010-04-17 17:03:15
BVR 的导体结构按照标准应该是采用5类导体。楼主说的那种是非标。
MMF - micromicrofarad微微法(拉) (0) 投诉
P:2010-04-17 20:25:30
BVR 的导体结构按照标准是2类导体,95平方可以按照非标来生产,比如企标
AF - 单股或多股导体,石棉绝缘器具用线,含侵防潮,耐燃涂料,有编织型或非编织型,电压300V,150℃。 (0) 投诉
P:2010-04-18 09:01:46
应该说是  导体电阻要求的是2类导体的电阻  结构又要比二类的软  2楼说的有道理    结构重新设计吧
5类导体电阻有可能不合格  二类 不够柔软
Santoprene - 森托普伦(一种聚丙烯和乙丙胶共混的热塑性弹性体,介于三元乙丙胶、聚氯丁二烯和氯磺化聚乙烯之间,在-60~-40 ℃温度下仍具有良好的柔 (0) 投诉
P:2010-04-19 14:47:03
BVR的导体设计依据按JB8734规定就行了,标准并没说明导体属于第几类,但导体电阻要满足2类导体要求。
double-cotton - 双纱包的 (0) 投诉
P:2010-04-20 16:45:00
BVR的导体在以前的标准中标明是3类。
接轨IEC后,JB8734规定导体结构,导体电阻要满足2类导体要求。
超范围的,0.75---1.5一般按照7根结构,95及以上的,可参照现行BXR规定的结构。
copper covered steel conductor - 铜包钢线 (0) 投诉
P:2010-04-26 11:36:48
第5类导体
QAM - quadrature amplitude roodulation正交调幅 (0) 投诉
P:2010-04-27 09:53:55
导体有几种呀,有没有标准?
normal operating life - 正常使用寿命 (0) 投诉
P:2010-04-27 11:49:49
问番禺线缆 刘工.
他厂用\张家港三丰 1250 高速双绞机, 效率3-4倍.
QOS - quality of service服务质量 (0) 投诉
