首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] LIYY 是什么线?
P:2010-04-17 09:41:44
LIYY是什么线   有哪些规格?
finite element method - 有限元素法 (0) 投诉
P:2010-04-17 10:16:05
德国缆普的型号,数据线
screened installation wire - 屏蔽安装线 (0) 投诉
P:2010-04-17 10:19:30
LIYY相当于我们的RVV,导体采用6类导体,导体截面一般很小,0.14~0.5mm2
[yyyfff 在 2010-4-17 10:22:28 编辑过]
joint box channel - 引电缆入分线箱的管道 (1) 投诉
P:2010-04-17 10:43:28
two-step reaction process - 二步反应法 (0) 投诉
P:2010-04-17 11:08:50
谢谢 学习了
modifier - 改性剂,变性剂 (0) 投诉
P:2010-04-17 11:54:41
呵呵~~学习了!!!3楼的兄弟谢谢
switching-out - 断开 (0) 投诉
P:2010-04-17 17:30:48
学习了,呵呵
earthing conductor - 接地导线(GB),地线 (0) 投诉
P:2010-04-17 18:48:16
本论坛的牛人真多
tapered flange - 锥形侧板(线盘的) (0) 投诉
P:2010-04-21 16:40:25
学无止境
SM fiber - 单模光纤 (0) 投诉
P:2010-04-23 10:51:03
谢谢了!
decoupled - 解耦 (0) 投诉
P:2010-05-14 16:02:35
德标的柔性数据电缆,LAPP、HELU都有做,但是导体结构是5类线的,可以做到0.1-0.6mm
beacon - 警示灯 (0) 投诉
P:2011-01-24 15:55:08
很少见的电线,来看看很少见的电线,来看看
cone penetration - 圆锥穿透度 (0) 投诉
P:2011-01-25 17:27:30
有做过这款线的能否告知三层不同向绞的绞线部分是用什么绞线机器制作的呢?我们是就是用单绞机做,不过那样对机台磨损太大了。。
CR - coverage rate覆盖率<编织层或绕包层的> (0) 投诉
P:2011-01-29 10:20:18
LAPP的型号
longitudinal water tightness - 纵向堵水性,纵向密封性,纵向不透水性 (0) 投诉
P:2022-11-11 22:08:13
lubricant store - 润滑剂贮存装置 (0) 投诉
