[实验项目] 摇摆实验的比较?
P:2010-04-17 09:30:09
  当同一种规格的线材,塑料的软硬度是不一样的,铜丝不拿出来的情况下,做摇摆实验是软的次数多还是硬的塑料次数多的?
还有一种光做绝缘的话,做摇摆实验是软的次数多还是硬的塑料次数多的?  请指教..................
[jxhuaqing 在 2010-4-17 9:31:06 编辑过]
American standard wire - 美国线径规,ASW规<不测铜线和钢线> (0) 投诉
P:2010-04-17 13:05:50
也要看胶料的度数啊
upper plate - 上模板 (0) 投诉
P:2010-04-17 16:33:41
塑料都是一样的拉   就软硬度不一样
stranding machine without back twist - 无回扭绞线机 (0) 投诉
P:2010-04-28 08:25:53
搖擺試驗不是用软硬度來比較的,要看線材結構,外被材質,OD大小,導體OD大小及支數等,你連提問都不清楚,別人怎麼回復你?
testing device - 测试设备,试验装置 (0) 投诉
P:2010-04-28 09:24:58
楼主这个问题可以问我的,摇摆实验在导体绞距,外径等都相同的情况下,胶料越硬摇摆次数会越多的,本人经过多次实验过,如有问题,请联系:13411875884王生
power-law index profile - 指数律折射率分布,幂律折射率分布图 (0) 投诉
P:2010-04-29 13:44:32
通过本人十多年的经验总结:
一般情况下,软硬度在45P左右,铜线延伸率在22-27%,单支线径越细越好,绞距相对而言要小些,,押出使用加压模,附着力要好。(这是只针对线材)
这样的线,摇摆很好的。
committee for Scientific and Technical Personnel - 科技人员委员会 (0) 投诉
P:2010-05-23 13:45:34
根据我的经验只做空管实验的话胶料硬度高点的要好点
unit elongation - 延伸率,单位伸长 (0) 投诉
P:2010-05-23 14:03:39
主要与导体大小,绞距大小有关,
schort - 回线,环线,短线 (0) 投诉
P:2010-05-24 12:43:09
問題涉及太廣泛,影響因素太多,而區別只是影響度上,故上面說法都有理,這樣爭論沒有任何結果。應該以實例來推展。
diameter measurement - 直径测量 (0) 投诉
P:2010-05-24 19:03:11
樓上明白人
automatic data logging - 自动数据记录 (0) 投诉
