首页 > 个人求职
[求职结束] 找技工和生产管理的工作
P:2010-04-16 16:23:07
我从2003年到2009年五月在日新公司,有四年多的管理经验,担任.铁氟龙。生产部班长    1.生产3289.3288.7022.1815.1180等VDE和UL线。2.PVC电子,电源线的生产班长.3.PTFE《推挤》车间主管.生产10362和同轴芯线的挤出,4.对VDE和UL的标准也有所了解。对758和1581的标准也有一定的了解.5.同时还了解硅胶,硅胶编织过油,绞铜,较芯线。线材加工,等多道工艺及流.6.我的联系方式是:18773662064    QQ.891241573     要求待遇3000-4000.
water cure method - 水硫化法 (0) 投诉
P:2010-04-16 17:24:43
一个比一个牛
holiday test - 火花检验 (0) 投诉
P:2010-04-16 18:14:08
经验很多,希望楼主找到好的工作
cable shop - 电缆车间 (0) 投诉
P:2010-04-17 10:35:13
日新
日新
日日更新
responsivity - 光电灵敏度;响应性 (0) 投诉
P:2010-04-17 15:36:00
日新公司,如果是深圳那个日新,那就真不咋的,
tubular-type insulating Okonite - 管式绝缘护套 (0) 投诉
P:2010-04-17 20:07:33
是桥头日新,准备上市那个公司
guide wire - 波导线 (0) 投诉
P:2010-04-19 08:51:26
要求不高。应该可以找到一份好工作的。不过眼睛也要放亮点。就怕刚把公司搞好老板就不给你加工资或叫你走人哦。
Haze - 雾度 (0) 投诉
P:2010-04-24 10:26:30
谢谢楼上朋友的关心.我会做好的
metering unit - 测量装置 (0) 投诉
P:2010-04-24 13:11:37
是东莞日新吗
heavy gauge wire - 粗线 (0) 投诉
P:2010-04-25 08:48:38
之前在长安的那个日新吗?我看也不咋的,工资低得要命,有去应聘过,真晕!
detector coupler - 检测耦合器 (0) 投诉
P:2010-04-25 11:25:47
不要看公司怎么样的。关键还你个人的。你想要老板给你加工资就要看你的能力的。你想要高的工资有不想出力。我想没有那么好的事吧!
high frequency output - 高频输出 (0) 投诉
P:2010-04-25 11:26:32
东莞日新的
bore diameter - (线盘)轴孔直径,模孔直径 (0) 投诉
P:2010-04-25 15:34:59
在李明斌那里做过?
non-draining characteristic - 不滴流特性 (0) 投诉
P:2010-04-26 08:06:54
楼主:您好!请将您的个人履历发一份给光速猎头电线电缆项目的丁添jobcn1953@163.com  qq:583992695 ,我会帮你留意合适机会。
order-of-addition schedule - 混料顺序 (0) 投诉
P:2010-04-26 20:05:11
好的 。事在李总那里的
Rutherford cable - 卢瑟福型电缆(一种强放射性超导电缆) (0) 投诉
20
