[问题求助] 有谁知道PVC透色的原因和改善办法?
P:2007-03-16 09:05:31
我公司最近交给客户的黄色线材出现透色现象,供应商说没办法改善,客户又不接受,郁闷中....
chemical foaming - 化学发泡 (0) 投诉
P:2007-03-16 14:01:13
透色是否指绝缘的颜色从外面可以看出来?还是绝缘层的颜色迁移到护套上面了?
black polyethylene compound - 黑色聚乙烯塑料 (0) 投诉
P:2007-03-16 23:31:59
谢谢楼上的,是指从护套可以看到绝缘层的颜色.
cable chalking - 将电缆涂以白垩粉(以防粘连) (0) 投诉
P:2007-03-17 12:10:50
这个问题是外护套料透光性太好的缘故,可以要求材料商增加护套料中碳酸钙的分量,这样成本和性能都会有所下降;最好是添加钛白粉,它的颜色遮盖力强,添加量小,对性能和成本基本没有影响,但是颜色的鲜艳度比不加时要差些,因而色粉的量也要适当增加。
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-5 8:36:09
four-quad cable - 四四线组电缆 (0) 投诉
P:2007-04-02 12:52:23
增加钛白粉是增加遮盖力的好方法,,我们这里就是这样用的
同时还可以增加颜色的稳定性!!!!!!!!!!
glass-filled nylon termination - 玻璃填充尼龙终端 (0) 投诉
P:2007-04-22 14:11:34
如果客户允许,可以加一下棉纸啊
telephone cable for non-essential communication services - 非主要通信设备用电话电缆 (0) 投诉
P:2007-05-18 17:29:19
我们本身就加了棉纸,可还是有包不到的地方啊.
up-and-comer - 新秀 (0) 投诉
P:2007-05-19 12:08:39
要求PVC厂家比重加大
valence alternation pair - 效价变换对(玻璃光纤) (0) 投诉
P:2007-05-27 21:47:55
加钛白粉就可以拉
signal cord wire - 信号软线<常用于铁路信号装置> (0) 投诉
P:2007-06-04 20:32:15
加鈦白粉當然可以解決透色問題,但膠的顏色就沒那麼鮮艷了。
rebar - reinforcing bar (0) 投诉
P:2009-01-08 22:44:47
我也正想请问???好像说什么底色来着????
double sided shielded flat cable - 双面屏蔽扁形电缆 (0) 投诉
P:2009-01-14 09:29:39
eddy current flawdetector - 涡流探伤仪 (0) 投诉
