首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 普通电子线怎么算绝缘厚度
P:2010-04-16 09:19:05
普通电子线怎么算绝缘厚度。
b.w. - butt welded对焊 (0) 投诉
P:2010-04-16 11:26:15
外径减去导体绞合直径然后除以2
Stannoflam - 斯坦诺氟兰(德国Standard Elektrik Lorenz公司生产的一种阻燃聚氯乙烯混合物商品名) (0) 投诉
P:2010-04-16 12:05:24
参考相关的电子线标准,上面有计算公式和标称厚度
test method for anaerobe-corrosion of protective coverings - 外护层厌氧性细菌腐蚀试验方法 (0) 投诉
P:2010-04-16 18:04:36
说实话,我看不太明白楼主想问的是什么
貌似2楼和3楼的回答都对
哈哈
nylon tape unwrapping machine - 尼龙带退绕机 (0) 投诉
P:2010-04-20 15:57:14
如果是UL电子线,应取五个切片,每片测最大、最小厚度两个点,
结果取十次测试值的平均值。
solid aluminium conductor cable - 实心铝导体电缆 (0) 投诉
