电力电缆
[问题求助] 关于交叉互联接地的接法的置疑
lsb2001
P:2010-04-15 22:05:53
在采用交叉互联接地时,一般都是将电缆分成三的整数倍。拿一个最简单的来说,两个终端之间装两组绝缘接头,接头处装两个交叉互联箱,终端处直接接地处理。我想问,为什么终端处要采用直接接地,而不是一个直接接地,一个保护接地。由于电缆长度不可能完全一致,加上各相之间的载荷也可能不同,这就导致了各个小段产生的感应电势不同,因此感应电势不可能完全中和抵消。如果两端直接接地,不是还是避免不了环流的产生吗?我想请前辈们指教一下。
[lsb2001 在 2010-4-15 22:07:03 编辑过]
strain box - 耐拉接头盒
小蒋
P:2010-04-17 13:12:02
最好的接地方式还是一端直接接地,另一端保护接地。至于楼主所说的问题,我也不知所以然,希望有高手指点一下!
damp heat test - 湿热试验,湿热稳态试验
hswzh
P:2010-04-17 13:46:47
当电缆较长时,采用一端接地,那么另一端就会产生较高的感应电压,如果两端都接地,电缆中的金属套就会形成环流导致电缆发热,因此常在电缆的中间采用交叉互联接地,(可以限制环流)以降低整条电缆金属套上的感应电压,使其限定在安全电压内。接地点的设置和接地方式要根据电缆的长度、使用的电压等级等进行设计。
beaded cable - 圆珠绝缘电缆,加串珠电缆
lsb2001
P:2010-04-19 22:13:16
我想三楼的没有看明白我说的意思 但是还是谢谢 希望高手指点
double star-quad cable - 双星绞电缆
P:2010-04-20 10:39:02
三七开很不错
tpm - tons per minute吨/分
lsb2001
P:2010-04-21 21:55:12
楼上说的是回流线吧?呵呵。我说的是交叉互联接地的处理!不过还是谢谢。
lightening impulse test - 雷电冲击试验
