[问题求助] 一个困扰很久的问题!HDPE和LDPE的线芯,焊接时绝缘会回缩
P:2010-04-15 21:10:09
我们公司生产的HDPE和LDPE的线芯,客户在焊接时绝缘会回缩,而且很明显。请问大虾,是我们生产工艺有问题,还是HDPE或者LDPE材料本来就会焊接时回缩?什么材料做的线芯才能在焊接时绝缘层不回缩呢?谢谢
gas-impregnated cable - 气浸渍电缆,充气电缆 (0) 投诉
P:2010-04-16 11:40:18
pe料本身在遇高温时都会有这种现象,主要是看后缩多少,实在不行可以添加少许EVA吧!
work order - 工令 (0) 投诉
P:2010-04-16 13:36:46
换用PP做会好些
application for trade mark - 商标申请 (0) 投诉
P:2010-04-16 18:09:21
将附着力做的大些可能会略有改善些,但效果不怎么明显
还是考虑材料吧,也许加些PE专用的EVA或者添加些PP会好些
discharge-resistance life test - 耐放电寿命试验 (0) 投诉
P:2010-04-16 21:18:25
谢谢各位!添加PP试过没用,还不清楚EVA有没有效果
superabsorbent polymer - 超吸水聚合物 (0) 投诉
P:2010-04-16 21:20:58
对,我们公司生产PE线时也有此类现像,请问楼上朋友,加EVA或PP胶对性能会不会有影响,还有掺加的比例各是多少呢?谢谢!!!
galvanization - 电镀,镀锌 (0) 投诉
P:2010-06-11 11:10:08
增加附着力试试看.
non-conductive nonwoven tape - 非导电无纺布带 (0) 投诉
P:2010-06-11 16:08:39
是什么线,有遇到这个问题,改用SRPVC吧
silicon-basod aluminium alloy- rod - 硅-铝合金杆 (0) 投诉
P:2010-06-14 10:20:50
我有配方!要三种料配一起
forced air circulation heating furnace - 强迫空气循环加热炉 (0) 投诉
P:2010-06-14 10:24:45
建议楼主还是改用交联PE料生产吧
PROM - programmable read-only memory可编程序只读存储器 (0) 投诉
P:2010-06-17 15:41:51
 楼主 换别的PE看看,不要选熔指 太高的~~
semi-finished line - 半成品生产线 (0) 投诉
P:2010-07-28 12:07:52
导体预热
SH - 乙丙烯(Ethylene-Propylene)橡胶绝缘移动型电缆,单芯,电压 2,000~25,000V (0) 投诉
P:2011-05-16 16:04:16
这个问题我们公司有遇到过,从多方面着手:导体预热、冷却水温、储线架张力控制、收线张力控制如果有对绞、集合的话张力更重要。这三个工序都管控好的话一般没问题的
straightener - 矫直器,校直机 (0) 投诉
P:2011-06-28 10:53:53
增加一定比例的PP7633料,我们公司有做HDPE:PP=4:1焊接測試     焊錫時(270度*30秒)絕緣收縮小于1mm,没问题!减小导体节距,押出增加导体预热,一段冷却水60℃左右,视线径而定,我们厂的是0.6MM冷却水65±5,希望这些能对你有帮助,添加PP料的缺点是耐压不稳定,有些地方过不了
die grinder - 线模磨孔机 (0) 投诉
P:2011-06-28 14:46:11
焊接的線怎麼不選擇用抗縮PP料呢,這明顯是開發工程師選料不對.
take-off bank - 组合收线装置 (0) 投诉
18
