[中高压力缆] 绝缘与护套的工作温度
P:2010-04-15 14:56:31
GB12706中4.2条款 绝缘混合料;
表3各种绝缘混合料的导体最高温度   规定PVC 70℃
表4各种不同类型护套混合料电缆的导体最高工作温度     ST1 PVC  80℃
为什么表4护套规定导体的工作温度要比表3绝缘高10℃
AC - 交流(Alternating Current)之缩写。 (0) 投诉
P:2010-04-16 13:40:46
线材用的环境不一样
retractile cord - 可收缩软线,弹簧线 (0) 投诉
P:2010-04-16 15:39:12
因为护套要保护电缆,所以要求就高。
loose tube constant - 松套管结构 (0) 投诉
P:2010-04-16 15:55:42
一般使用时,绝缘与护套之间有温差,护套温度低于绝缘的温度,对于H-70的材料,导体温度达80℃,护套表面的温度也不会超过70℃。
expansion cable - 伸缩电缆 (0) 投诉
P:2010-04-17 14:53:34
学习中。。。谢谢分享
insulating fibre board - 绝缘纤维板 (0) 投诉
P:2010-07-10 10:39:29
导体工作温度(运行温度)和环境温度是两个概念。导体工作温度(运行温度)是该导体的负荷电流在正常持续运行中所产生温度的限值,既该导体所采用的绝缘材料的最大允许温度 (超过此温度将降低导体和绝缘材料的合理寿命)。环境温度是指电缆或绝缘导体无负荷时周围介质的温度。导体工作温度90度和70度分别对应交联聚乙烯(XLPE)和聚氯乙烯(PVC) 两种绝缘材料,室内敷设时一般导线、电缆的环境温度分别按30度和40度选择。
fully-automatic ultrasonic dieworking machine - 全自动超声波线模加工机床 (0) 投诉
