[问题求助] 新标准和老标准的问题
P:2010-04-15 13:27:47
比如说9331-2008 上面写的是代替9331.1-1988   那9331.2这些的呢  是不是照常使用的?
irradiation curing - 辐照交联 (0) 投诉
P:2010-04-15 13:40:37
自己对照一下吧
optics - 光学 (0) 投诉
P:2010-04-15 14:15:37
对标准一窍不通的飘过,期待达人的解析
rate of adhesion - 粘附率 (0) 投诉
P:2010-04-15 14:17:32
应该是都换版了
applicator roll - 供漆辊 (0) 投诉
P:2010-04-15 15:08:24
是这样的
如果一个标准有几个部分
在这个标准变版的时候
还在各个部分分别写出这个部分是代替哪一个标准的
仔细的看一下
outer curvature radius - 外部曲率半径 (0) 投诉
P:2010-04-15 15:57:42
谁能不能说清楚点。
double block drawing machine - 双层鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2010-04-15 17:28:27
wuxiaoyong:
谁能不能说清楚点。
我刚才下载了一个GB/T9331-2008看了一下
说的很清楚
只代替GB9331.1-1988
gb/t9331.2还是用从前的
video transmission system - 视频传输系统 (0) 投诉
P:2010-04-17 12:29:35
maxxiao:
说的很清楚
只代替GB9331.1-1988
gb/t9331.2还是用从前的
就是说9331.2以后的都还是用老标准是吗?
SRL - structural reflection loss结构反射[回波]损耗 (0) 投诉
P:2010-04-17 16:22:51
ansybb:
标准上面说的很清楚呀
只是替代了9331.1,
cable reclamation - 电缆回收 (0) 投诉
P:2010-04-17 17:58:21
。。。那怎么样知道标准有没有出最新的?哪里可以查到
concatenation factor - 串接因数 (0) 投诉
