首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 0.09和0.10的纯铜丝的正常伸长率应该是多少
P:2010-04-15 09:38:40
标准的伸长率多少  才会导致操作过程中不会断线
lead pig - 铅锭,铅块 (0) 投诉
P:2010-04-15 09:51:58
看你做什么线材了? 9%-13%差不多,线材也不会受伤
telephone booth - 电话亭 (0) 投诉
P:2010-04-15 10:18:44
谢谢楼上的
CVT cable - 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套三单芯成束电缆(日本产品) (0) 投诉
P:2010-04-15 12:48:28
防止断线,强度也要考虑的
cotton-covered enamelled wire - 纱包漆包线 (0) 投诉
P:2010-04-15 12:54:10
10%     GB/T3953-2009标准
press vulcanizer - 平板硫化机 (0) 投诉
P:2010-04-15 13:51:50
1.按GB/T3953标准检验来料,并不是伸长率越大越好。伸长率过大,在绞合过程中就会把铜丝拉细,进而拉断。
2.使用铜丝时放线张力应均匀,张力不能过大。
DSS - distributed sample scrambling分配抽样扰码[扰频] (0) 投诉
P:2010-04-15 14:32:04
Manshen:
又看到楼上的专业水平了,确实如楼上所讲,并不是导体伸长率越高越好,伸长率和抗拉强度(也就是拉断力)是成反比的,伸长率高,抗拉强度就低。反之,伸长率低,抗拉强度就高。所以在电线电缆业对导体的的机械性能主要还是看使用在哪方面,有些要求柔软性好的(摇摆次数多的)就要伸长率高。如没有这样的要求,最好按国标或比国标要求高点就行。
[zz520530 在 2010-4-15 14:33:18 编辑过]
thermal endurance - 耐热性,热寿命 (0) 投诉
P:2010-04-16 12:28:12
MAN兄很是专业啊
内流满面的感谢哦
我们进的铜丝 出厂检验报告上写的是20%的延伸率
[开水煮挂面 在 2010-4-16 12:38:20 编辑过]
pin - 引线,插头,针 (0) 投诉
P:2010-04-16 12:29:16
zz520530:
灰常感谢哦
powder applicator - 粉末涂敷器,粉末装置 (0) 投诉
P:2010-04-16 17:06:47
lz 好像很会忽悠
copper distributed data interface - 铜导线分布式数据接口 (0) 投诉
P:2010-04-18 14:30:02
楼上的哥们 我是真诚的请教
muliple carrier braider - 多锭编织机 (0) 投诉
P:2010-06-01 13:09:07
查标准就知道了
tapered graded index fiber - 渐变形梯度折射率光纤 (0) 投诉
P:2010-06-02 08:08:58
最好让厂家控制在15-17左右为宜。如果没有方面的考虑的话
continuous cast-rolling machine - 连铸连轧机 (0) 投诉
P:2010-06-12 12:03:51
用伸长率测一下啦
progressive die - 连续模 (0) 投诉
