首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 你知道什么样的裁线机和端子机比较好吗,近来发表一下您的高见。
P:2007-03-15 22:58:17
做同轴电缆的跳线的裁线和做端子工序,有经验的您认为用什么样的设备比较好呢?您用的是哪款裁线和做端子设备?也可以说说做跳线的经验。
suffocating - 熏蒸 (0) 投诉
P:2007-04-20 10:09:09
现在国内的剥线机基本是剥不了带外导体的同轴通信电缆,而且刀具一般都采用剪切力的方法,容易剪切后使绝缘变形,造成阻抗变化,因而影响传输质量。
lifespan - 寿命,使用寿命 (0) 投诉
P:2007-04-20 10:19:19
还有其他问题:
1、同轴电缆直径一般偏大,并且导体好多都采用铜包钢导体,在切割电缆的时候增加了刀具的磨损,很难实现生产的连续及稳定性
2、对于剥线机,由于采用剪切力方式剥头,刀具又圆弧型和菱形刀两种,因为这种形状的刀具和下刀模式,就不可避免的造成编织线、护套或绝缘剥不干净
3、而且由于刀具是采用剪切力切断导体,在生产当中,由于刀具磨损和速度调整不合适,会造成剥出的导体有弯曲现象
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-7-14 15:43:36
wasp - 蜂,黄蜂,胡蜂 (0) 投诉
P:2007-04-20 10:24:09
那么怎样能生产出不会有以上问题的产品呢?
我的答案是:
剥线头要采用旋转刀模式的剥线机, 可以解决上面出现的一些列问题
vented extruder - 排气式挤出机 (0) 投诉
P:2007-04-20 10:32:33
至于裁线机,国内的刀具设计和材料会在生产当中比较容易磨损,而且容易出现导体弯曲现象,如果您的产品的导体比较软也许可以用国内的裁线机,如果要是导体非常硬,那么要选择一些国外的设备,而且有一些国外的设备他们在他们的刀具设计方面和进刀方式上特别考虑了导体弯曲的问题,可以很好的解决导体弯曲的现象。
compounding extruder - 混料挤出机 (0) 投诉
P:2007-05-30 17:09:52
采用旋转刀模式的剥线机,好贵哟
pole - 电杆,电线杆;模芯;插树 (0) 投诉
P:2007-06-16 11:17:25
可以用 气动的 剥外皮   电动的剥内芯  我们这里就是 这么做的 效果还可以 圆线也可以剥啊
mass-impregnated non-draining insulation - 粘性浸渍不滴流绝缘 (0) 投诉
P:2007-06-18 09:36:46
听说有种激光剥线的不会伤到线芯,我没见过也在寻找中。
[卧龙先生 在 2007-6-18 9:38:55 编辑过]
single-twist cabling machine - 单节距成缆机 (0) 投诉
P:2007-06-18 11:41:12
用旋转式的可以内外一起处理,而且快、准。从长远的利益来讲还是比较划算的。
non-cross-linked polyethylene cable - 非交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2007-07-12 15:04:46
我公司用的是schleuniger 剥线机,旋转刀头.机器虽然贵,但是稳定,换一次刀片可以剥几W根半柔线,还是很合算的!
Max bending radius - 最大弯曲半径 (0) 投诉
P:2007-07-14 15:28:22
用日本进口的好了,那种蛮好的
special extruding equipment - 专用挤出设备 (0) 投诉
P:2007-08-16 15:39:55
路过。技术上的我不懂。
但是我公司生产销售次类机械,有需要的可以联系我。www.--new-power.cn
taking-up equipment - 收线设备 (0) 投诉
P:2007-09-11 16:53:13
我也听说过激光的,不过超贵,它比较适合光线。
tester - 试验器,测试器 (0) 投诉
P:2007-09-14 08:54:50
深圳高交会上有见过专门裁同轴线缆的裁线机,我看高交会又快到了,你可以上高交会上去看看,也许对你有所帮助
spur amplifier - 分支线放大器 (0) 投诉
P:2007-11-11 14:18:54
旋转的超慢,剥一根线要好久,还做个屁啊,不现实
information cable - 通信电缆 (0) 投诉
17
