[市内话缆] 信号线铜丝断线是铜丝抗拉力不行呢?
P:2010-04-15 08:51:10
我们是做信号线的。之前做四芯4*0.06外径做到3.6没有断。这次尝试做三芯3*0.06的,外径3.6.出来以后发现很多不通电的,原来是里面铜丝很多一截一截的断了、而且是绞芯线是没有问题。上完护套以后就会断了。是否是牵引速度过快?
请问高手。是我们这样做不符合规格呢?还是铜丝抗拉力不行呢?
有其他的解决办法吗?
这个规格是大客户要求做的,正在测试阶段
急急急急急
tape lapping machine - 包带机 (0) 投诉
P:2010-04-15 09:23:09
1.铜丝伸长率不够。
2。被覆押出时放线,收线张力太大。
approval test - 鉴定试验,批准试验 (0) 投诉
P:2010-04-15 09:27:27
麻烦请问0.09和0.10的纯铜丝正常伸长率应该在多少
polyether etherketone - 聚醚醚酮 (0) 投诉
P:2010-04-15 09:53:05
一楼你们是不是用的铜包钢哦?绞合的时候有问题?
sag-tension chart - (导线的)弧垂-张力图 (0) 投诉
P:2010-04-15 10:17:09
 不是铜包钢啊
是纯铜是纯铜啊
纯铜无氧裸铜丝
de-oxidised copper - 去氧铜,脱氧铜 (0) 投诉
P:2010-04-15 11:40:21
正常应该在25%以上!
arc welding electrode cable - 电焊机电缆 (0) 投诉
P:2010-04-15 12:19:29
仁兄的铜丝标准是否可参考,GB/T3956或其他标准,首先确定0.09和0.10的伸长率是否合格,如果合格。那就看你生产时收放线的张力是否过大,挤出速度是否过快。
single quad - 单四线组 (0) 投诉
P:2010-04-15 13:22:45
先按GB/T3956检测伸长率是否合格,同时看其伸长率的分布范围是否一致。如果合格且一致,那就看你生产时收放线的张力是否过大。
FIR - fnite impulse response有限脉冲响应 (0) 投诉
P:2010-04-15 13:53:54
标准规定0.09-010的铜丝伸长率为≥15%
mica tape - 云母带 (0) 投诉
P:2010-04-15 14:11:34
shoulei:
正常应该在25%以上!
0.06mm的你想要25%,连口香糖都做不到。
看下GB/T3953或者其他相关标准吧,小于0.1的要求伸长率都不到10%
number average molecular weight - 数均分子量 (0) 投诉
P:2010-04-15 14:26:30
Manshen:
还是十楼的专业,支持下先
single machine - 单机 (0) 投诉
P:2010-04-16 12:24:32
谢谢楼上的各位仁兄
TEC - thermal electric cooler热电冷却装置 (0) 投诉
P:2010-04-25 10:39:40
不错0.1以下的伸长率机会在10%到17%
CTM - cavity transfer mixer空腔送料混合器(线芯表面着色颜料混合用) (0) 投诉
P:2010-04-25 20:36:52
胶皮太厚,如果铜丝的延伸率不合格,押出的压力大容易把很细的导体积压断裂
dosing unit - 定量加料装置 (0) 投诉
P:2010-05-04 11:37:26
放线出来以后 检测线是通的  打卷以后就不通了  张力已经调得很小了 为什么
outdoor long term test yard - 户外长期试验场 (0) 投诉
16
