首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 为什么铝丝线径是1/2.78 而不是1/2.76!急!
P:2010-04-14 23:24:40
依据是什么 我查了很多标准都没找到这个线径的1/2.78 有谁能为我解答?工厂检查因为这个原因被写不符合报告 审查员说我文件写2.76不行要改成2.78线径!~谁能帮我简单哦
thermoplastic-insulated cable - 热塑性塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-04-15 08:01:11
根据铝材的导体直流电阻计算一下就知道了,其实应该达到2.80为宜。
MTN - managed transmission network管理传输网络 (0) 投诉
P:2010-04-15 08:29:18
JB8734.2规定BLV6及以下的电线应选LY4状态的铝导体      你如果制度的工艺是软铝导体的话     在挤塑的时候牵引容易把导体拉细    导致导体电阻不合格     如果选2.78或以上的话  就会减少导体电阻不合格的机会
taped inner covering - 内绕包层 (0) 投诉
P:2010-04-15 11:02:36
你从成品上将2.76的导体测试一下直流电阻,如果合格并有一定裕量,你可以将数据给审查员看,让他解释改成2.78道理。如果不合格或在边缘,他的要求就是合理的。
inter-frame - 帧间压缩 (0) 投诉
P:2010-04-15 11:20:59
嗯知道了
quad type cable - 四线组电缆,四线组型电缆 (0) 投诉
P:2010-04-15 11:23:28
那我的采购规范文件2.76是否应改为2.78和工艺卡上导体结构是否一致?
belt-type forming machine - 皮带式成型机 (0) 投诉
P:2010-04-15 14:22:20
也必须改过来,要求下次审核又是问题了
insulated wire - 绝缘电线 (0) 投诉
P:2010-04-15 15:52:42
BLV2.76不会合格,如果拉线为2.78到成品后电阻也很难保证合格,人家提出让你改不让你招回产品算较好的,该感谢啊!不知道你们产品是怎么出厂的,免检吗?
wrap test - (试杆上)卷绕试验,往复曲折试验 (0) 投诉
P:2010-04-15 16:21:13
同意8楼看法
OXC - optical cross-connect(ing),(system)光交叉连接(系统) (0) 投诉
P:2010-04-15 22:03:56
BLV 1/2.76导体部分一般控制在2.80~2.82,根据铝导体退火后缩线情况而定,挤塑和成圈都会产生缩线,导致电阻不合格。
wire gauge table - 线规表 (0) 投诉
P:2010-04-16 15:29:45
谢谢大家的解答啊
self-compensating wire creel - 自动补偿绕线架 (0) 投诉
P:2010-04-17 16:58:57
据说是新标准规定的,不过我还没有看到这个标准。
kingwire - 中心承拉构件,中心支承线(光缆的) (0) 投诉
P:2010-04-20 10:18:10
就要看标准呀
Δtgδ - 介质损耗角正切的增值 (0) 投诉
