[问题求助] 关于局放干扰
P:2007-03-15 20:59:01
请教高手
最近我们的局放仪在空接的时候椭圆线清晰,但接上电缆后,即使不加压,椭圆线变粗模糊,PC读数有4PC.出现这个问题是在操作者硬拉了高压线以后出现的.这应该是干扰吧?一般是什么造成的?谢谢各位赐教.
swelling powder - 泡胀粉末(通信电缆密封用) (0) 投诉
P:2007-03-16 09:23:57
近段时间天气湿潮,连接地线的铜带可能有氧化迹象,请将接地端用沙纸打磨!也有可能局放仪PC端子接触不良.
tension-resistant cable - 抗拉电缆 (0) 投诉
P:2007-03-16 11:01:16
同意楼上讲的几方面,你可以试试看,
graduation boosting test - 逐级升压试验 (0) 投诉
P:2007-03-16 22:01:52
谢谢!
annealing and pickling department - 退火和酸洗间 (0) 投诉
P:2007-03-17 12:43:43
做半成品线芯时,如果屏蔽室的效果不佳时可能会出现此类问题!
reverse spectrum - 反向频谱 (0) 投诉
P:2007-03-18 13:15:03
有道理
S.W. - signal wire信号线,c线 (0) 投诉
P:2007-03-18 13:17:11
地线接触不良,
parallel dual reel take-up - 并列式双盘收线装置 (0) 投诉
P:2010-12-06 10:19:20
学习了!
CTAT - Cable Twist Accuracy Technology 早些年 avaya就提出一种设计 (0) 投诉
P:2012-12-27 11:16:28
多谢赐教!!!我们的局放设备时不时出现干打扰,烦呀!
heat-recoverable member - 热恢复元件 (0) 投诉
P:2012-12-27 19:45:01
天气原因     不会是  一直不变的 只要做到心里有数就好
polybutylene Tempmaster - 聚对苯二甲酸丁二醇酯<松套光纤最常用的套塑材料之一> (0) 投诉
P:2012-12-30 22:28:29
现在我们公司的设备一直是这样的,原因很多,接地方面,电源方面............
precision-tiered flat flexible cable - 精密排列的扁形软电缆,精密分层排列的扁形 软电缆 (0) 投诉
