[问题求助] 半挤压式挤出出现排骨现象
P:2010-04-14 09:35:16
PVC 电缆3芯绞合外径大概7.5MM左右,用半挤压式挤出时,出现排骨现象是什么原因
moverable plastic extruder - 可移动式挤出机 (0) 投诉
P:2010-04-14 10:46:41
是否绞合外径太大。造成外皮厚度太薄??
inert gas roller hearth furnace - 惰性气体转辊炉膛式退火炉,惰性气体保护转辊炉膛式退火炉 (0) 投诉
P:2010-04-14 11:21:09
做多大的OD?芯線多大的?
Low-frication test - 低摩擦性能测试 (0) 投诉
P:2010-04-14 15:03:01
护套厚度太薄,想像下这么大的芯线绞好后股纹是肯定很明显的!
player - 唱机 (0) 投诉
P:2010-04-14 15:10:50
如果客户没有摇摆测试的要求可以在集合时把绞距放大到200---220,在押出是不可押的太紧(也就是内模不要退的太多),但是护套厚度太薄的话就没有办法了,除非往里面加填充。
check - 检查,检验,校验 (0) 投诉
P:2010-04-14 15:16:28
回复3楼,单根芯线3.5mm左右,3根绞合后7.5mm左右,护套OD 9.3mm左右
sealing cap - 密封帽,密封罩 (0) 投诉
P:2010-04-18 17:00:50
外模可以用9.5mm,效果会好一点.
finishingrolling train - 精轧机列 (0) 投诉
P:2010-04-20 15:00:24
应注意陪模具,应该因为模具不合适导致压力不均
encryption - 加密 (0) 投诉
P:2010-04-20 22:13:52
主要是外模的大小,你可以尝试大点的外模,和远点的模心距离尝试下
single-layer coating die-head - 单层包覆模头 (0) 投诉
P:2010-07-26 19:39:41
这种情况主要是绞距太小,且绞合不圆整时会产生,一般会加填充物使缆芯圆整,当然外模可适当放大一点
unit capacity factor - 单位利用系数,单位利用率,单位负载因数 (0) 投诉
P:2010-07-28 09:29:26
两个小建议:
把护套外径做到上公差;
护套做松套.
cable tagging system - 电缆终端系统 (0) 投诉
