首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE船用护套
P:2010-04-14 07:57:41
用CPE可以做船用护套吗?谁有相关标准可以分享一下吗?急盼!
table - 辊道;台,工作台,架;表,表格 (0) 投诉
P:2010-04-14 08:19:35
完全可以替代CR用CPE.
polythene spacer disc - 聚乙烯支撑垫圈 (0) 投诉
P:2010-04-14 08:42:28
船用电缆的护套要求不怎么高,用CPE做护套完全可以达到标准要求。
CTAT - Cable Twist Accuracy Technology 早些年 avaya就提出一种设计 (0) 投诉
P:2010-04-14 09:30:08
CPE代替CR,性能上没问题
Delivery time - 交期,交货时间 (0) 投诉
P:2010-04-14 14:18:58
怎么不能  我们厂用的就是
Dyform strand - 笛福姆芯绳(可用作轻型塑料绝缘海底电话电缆的中心加强元件) (0) 投诉
P:2010-04-16 11:52:21
你查一下船用电缆护套材料的标准,明确可用CPE做护套的,且是和氯磺化聚乙烯为一类,缩写型号为SH,以氯丁为基的缩写型号为SE1,具体可查IEC60092-359
split conductor - 分裂导线,多股绝缘线 (0) 投诉
P:2010-04-16 13:31:24
可以,配方性能满足产品标准就行了,我们做风电的也用CPE的
rolling theory - 轧制理论 (0) 投诉
P:2010-04-16 19:36:06
完全可以替代
ounce - 盎司(相当于28.35g) (0) 投诉
P:2010-04-18 14:33:53
好的,太感谢了!
database model - 数据库模型 (0) 投诉
