首页 > 特种电缆
[问题求助] F4生料带绕包线
P:2010-04-13 21:14:57
生产F4生料带绕包线,击穿多,附着力小,是什么原因,那高手能指教指教,谢谢各位。
intellectual technology - 智能技术 (0) 投诉
P:2010-04-13 22:16:50
补充一下:我们外层是厚度为0.05的F4生料带,内层是厚度为0.05的聚酰亚胺,搭盖率%53-55,烧结温度合适,试验电压5.7千伏。
coaxial line for long distance traffic - 长途通信同轴线(路) (0) 投诉
P:2010-04-16 23:00:40
没人知道的吗,知道的请告诉一下。
ECASS - electronically controlled automatic switching system电子控制自动转换系统 (0) 投诉
P:2010-06-06 12:31:32
你是两成一起烧结吗,如果烧结号的话内层的聚酰亚胺就能达到耐压要求,估计你的内层烧结不好。你看看是否很容易剥开
OC - optical cable光缆 (1) 投诉
P:2010-06-14 17:55:00
先烧内层聚酰亚胺胶带,完了再包PTFE烧结
聚酰亚胺胶带建议采用单面含热熔胶的;
PTFE烧结建议温度控制在380℃,速度按照这个温度来调~
compound formulation - 混合物配方,混料配方 (1) 投诉
P:2011-05-25 13:58:41
有人知道生料带的生产厂家吗?
要求生料带透明、强度高。
请发13708842285@139.com
screw extruder - 螺杆式挤出机 (0) 投诉
P:2011-07-20 21:18:22
<DIV>四会市封王氟塑料有限公司电话07583381102</DIV>
active node - 有源节点 (0) 投诉
P:2011-07-22 22:16:09
生料带有透明的吗?没听说过
PTFE - polytetrafluoroethylene聚四氟乙烯 (0) 投诉
