[问题求助] 地线断了如何检测
P:2010-04-13 17:25:53
    请问各位大侠,做DVI时,其中对绞线中的地线断了如何检测?
crossover coiler - 交叉式成圈机 (0) 投诉
P:2010-04-14 10:19:05
或者说有没有相关的检测设备可以检测到,比如有没有高精密的导体电阻仪,如有请帮忙提供一下型号,谢谢!
woltage-withstand - 耐压 (0) 投诉
P:2010-04-14 10:52:31
导通一下不就行了!~我晕
bunched wire - 束线,绞合线 (0) 投诉
P:2010-04-14 11:05:00
楼主的意思表达不清楚。。。
是只要检测是否地线断了?还是知道地线断了通过一起检测断线位置?
只要检测是否地线断了就用万用表导通地线就可以了,不导通肯定就断了,
如果要知道具体位置,我们这边就用死办法,用排除法,中间剪断,两边再导通,一步步排除。。。
仪器就不清楚有没有,也等待答案中
zinc-phosphate - 磷酸锌 (0) 投诉
P:2010-04-14 11:15:44
地线一般都与屏蔽层相连,所以地线断了电流还可以导通,可以测试电阻对比正常值判断是否断线。成品后地线断线应该不会经常发生。
insulating layer - 绝缘层 (0) 投诉
P:2010-04-14 11:48:14
NO3,别真的晕了,问题是简单,但处理好不是哪么简单,如用万用表导通,铝箔也是导电的,导通是行不通的,测试电阻可行,但普通的电阻仪不好测出来。
electric cable research institute - 电缆研究所 (0) 投诉
P:2010-04-15 10:00:28
各位大侠请帮忙指点,制程有的急。
induction furnace - 感应炉 (0) 投诉
P:2010-04-15 10:07:53
你是想找到断线的大概位置吗?这个几乎不可能吧,单一通路,屏蔽层又可导通。
tapping fiber cable - 分接光缆,抽头光缆 (0) 投诉
P:2010-04-15 10:29:07
我只要能查到有没有断,能知道大概位置最好。当线材买给客户时,有时会发现此问题,我只想杜绝此类现象,目前没有好的方法,只有在对绞时控制,但有很多人为因素在,不能根绝,故请各位大侠帮忙。
[xuchaowei 在 2010-4-15 10:30:45 编辑过]
jute filler - 麻填充,填充麻 (0) 投诉
P:2010-04-15 10:37:37
还是已预防为主吧,加强控制,后期检测真的很难。
那客户又是怎么发现的呢?
number of turns - 匝数,圈数;转数 (0) 投诉
P:2010-04-15 10:38:21
超级版主,能不能帮忙提供一下ul817的中文标准,要金币也行,但要打的开,我下载的一份去了金币又打不开,我相信你的资料,谢谢!
phase and amplitude discriminating - 鉴相鉴幅 (0) 投诉
P:2010-04-15 10:42:58
客户是在裁线做成1.85M的成品DVI线时测试发现的。客户说再有就要扣款。
salt-haze - 盐雾 (0) 投诉
P:2010-04-15 11:12:48
这个标准我手上也没有啊,在论坛里搜索里一下,版本很多,最新版本的怕是没中文的。
你也自己搜索下,看需用哪个。
http://www.dxdlw.com/BzZo.asp?menu=chek 这是论坛资料搜索引擎。
punching die - 冲模,冲孔模 (0) 投诉
P:2010-04-15 11:33:50
谢谢
cone-shaped flexible die - 锥形软模具(涂覆光纤用) (0) 投诉
P:2010-04-19 11:12:00
SB-2232型电阻测试仪使用方便精度高
solid bed - 垫层 (0) 投诉
19
