首页 > 拉丝 绞线 退火
[镀层镀锡] 关于镀锡厚度的求助!!有奖励的!!回帖得奖励!!
P:2010-04-13 16:29:54
镀锡厚度有没有标准可参考?具体标准是什么?镀锡厚度的测量我在论坛也看到了点,但是没有一个详细的说明,有没有这方面的专业人员?把资料整理下,这样大家好相对都有个参考啊!还请明白的人员给予帮助,凡是有帮助的,有贡献的,均可以收到不菲的奖励!
ordinary machine spool - 普通式机用线盘 (0) 投诉
P:2010-04-14 11:40:07
厚度无要求,但要镀锡铜丝的镀层通过GB 4910的相关试验,锡层厚度由铜丝直径和镀锡后出现模的内径共同确定。
[执子之手 在 2010-4-14 11:41:35 编辑过]
stanly 奖励 0 金币,.1 声望,于 2010-4-14 16:23:37 原因:谢谢回帖!
decentering - 偏离中心;拆除模架 (0) 投诉
P:2010-04-15 15:01:01
镀锡线的锡层厚度没有相应的标准,主要取决于导体拉丝半成品与镀锡模的配套公差。
我司锡线的锡层厚度现在控制在0.8—1.0um之间。
stanly 奖励 5 金币,.1 声望,于 2010-4-19 12:30:50 原因:感谢分享!
nozzle orifice - 喷嘴 (0) 投诉
P:2010-04-16 11:17:16
咱只记得当初测试镀层厚度是25u,不过那是2.6mm母铜电镀的厚度!
stanly 奖励 5 金币,.1 声望,于 2010-4-19 12:31:41 原因:感谢分享,你的是不是还要进行拉拔?
high conductivity glass sealing wire - 高导率玻璃密封电线 (0) 投诉
P:2010-04-19 16:57:00
是的,电镀是镀母铜,热镀是镀细铜!电镀的特性要稳定的多!
carbonized insulation screen - 炭化绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2010-04-20 12:37:27
镀锡线的锡层厚度没有相应的标准,但是GB4910-2009有明确规定:镀层的连续性、可焊性、完整性、外观光滑性能一定要达到。
我司用的锡线的锡层厚度一般在0.8um左右。小线薄点,大线超过0.5mm线径的镀层明显要厚很多。
stanly 奖励 10 金币,.1 声望,于 2010-4-20 13:08:17 原因:感谢分享!
cable supply - 电缆式供电 (0) 投诉
P:2010-04-20 14:03:40
震雄说他们的小线厚度在0.3~0.5um!
stanly 奖励 10 金币,.05 声望,于 2010-4-21 12:42:02 原因:谢谢提供帮助!
biconical reel - 双锥形线盘 (0) 投诉
P:2010-04-22 09:08:20
你这个镀层厚度给出的是个比较模糊的概念,通常大规格线径和小规格线径对镀层所要求的厚度是不一样的,0.10以下的通常有0.3-0.5um的,大规格的线径有1-2um以上的,这个也并不是绝对的.你的镀层要求要根据市场的走向来确定,说到标准,目前还真的没有什么统一的标准.
stanly 奖励 20 金币,.1 声望,于 2010-4-22 12:34:11 原因:详细的表述,谢谢!
hemp-yarn - 电缆麻 (0) 投诉
P:2010-04-22 12:33:06
镀层厚度无要求,只要满足外观要求即可;
电镀均匀、稳定,热镀还是比不了的。
angle of pitch - 螺距角 (0) 投诉
P:2010-04-23 07:38:58
有要求的,我们公司按国军标的要求不小于2.5um
也可以检测,我做过这个试验,还有连续性试验,
但是检测厚度除非有专门的仪器,要不自己按标准
做的误差太大,没有多大意义。
stanly 奖励 10 金币,.1 声望,于 2010-4-23 13:39:33 原因:谢谢回帖!
oil-resistant cable - 耐油电缆 (0) 投诉
P:2010-04-23 15:55:40
测试方法和用什么仪器能说吗?哪里可以做?
wire break indicator - 断线指示器 (0) 投诉
P:2010-04-24 09:14:21
热镀锡线的镀锡层厚度没有相关的标准,但GB4910-2009有明确要求,确保镀层的连续性、可焊性、完整性、外观光滑。
inside plant - 室内设施(线缆等) (0) 投诉
P:2010-04-24 18:23:36
热镀镀层厚是没有标准的,而且热镀基本没有办法控制镀层厚度,一般0.10MM以上的线厚度在0.6UM-0.8UM.   0.03-0.05的线大约在0.3-0.5UM. 有种仪器是可以测镀层厚度的,或者统计出1000KG镀锡线的耗锡量也可以算出厚度。
double star-quad constant - 双星绞结构 (0) 投诉
P:2010-04-27 10:59:37
楼上的有电话联系方式么?  有个问题想私下请教....
CDCC process - 全干式交联及冷却工艺 (0) 投诉
P:2010-04-28 13:53:42
single bundle cable - 单束电缆 (0) 投诉
78
