[中高压力缆] 交联电缆绝缘的外表面有密密麻麻的气孔,什么样的原因?
P:2007-03-15 15:36:10
最近我发现一块样品上再绝缘的外表面有密密麻麻的气孔(10kv400mm2,拔掉外屏蔽后发现的),这些气孔不是整个圆周方向都有的,只是在一部分上,而且绝缘内部没有气孔,请大家帮忙分析一下,有什么样的原因能导致此问题的出现
inspect item - 检验项目 (0) 投诉
P:2007-03-15 20:24:05
最好贴上图片看看
drawing bench - 拉线机,拔杆机 (0) 投诉
P:2007-03-16 07:37:27
照得不清楚,这是推片做热延伸的时候发现的在外屏蔽的内部,绝缘的外部
high-tech supertension cable - 高技术加工高压电缆 (0) 投诉
P:2007-03-16 12:45:32
硫化压力不够,电缆在硫化管内靠近管壁的一侧会产生相对较多的气孔;另一种情况是硫化压力够,但电缆在管中总是有些地方会离管壁太近,也就是说硫化管的悬链曲线发生了变化(如基础下沉等),主要是在前几段处时,会出现此情形。
dripping - 滴下,滴落,水滴,油滴 (0) 投诉
P:2007-03-16 15:07:41
楼上的你好,你说的这种情况在外屏蔽的外面看不出问题吗?
cabled component - 成缆构件 (0) 投诉
P:2007-03-16 19:47:16
hao
Tefla - 特氟拉(一种绝缘材料商品名,常用作电缆套管的绝缘包层) (0) 投诉
P:2007-03-17 13:44:32
基本看不出,但有些时候可能存在此情况。如是压力不够,则表面看不出任何迹象;如是过烧,即第二种情况,可能对应外屏蔽会有烧焦现象存在,再烧严重点,就明显了,这时绝缘也会开始变黄。
despooling unit - 放线装置 (0) 投诉
P:2007-03-19 08:07:14
我们的分析是:
1、模具是不是有损伤,是不是局部冷却水有泄漏
2、硫化的过程中,电缆是不是靠近硫化管道太近造成电缆在局部温度过高
3、温度控制问题
electronic balance - 电子天平 (0) 投诉
P:2007-03-21 21:03:24
yjlw03:
我公司正生产日本一款1.5D-QETH交联电线,怎么没有以上的问题?
air-recirculation - 空气循环 (0) 投诉
P:2007-03-22 07:48:02
楼上的老兄,这个问题只是偶然之间发现的,并不是所有的电缆生产都会出现这个问题的。
wire-space-type submarine optical cable - 金属线间隔型海底光缆 (0) 投诉
P:2007-03-30 14:43:34
关于电缆的这个问题难道大家都没有遇到过吗?
中国的电缆制造真厉害
double-current cable code - 双流水线电码 (0) 投诉
P:2007-08-20 16:24:26
yjlw03:
中国的电缆制造真厉害
偶然是不能排除的
SV - silane vulcanized硅烷交联的 (0) 投诉
P:2007-08-28 14:37:44
氮气压力不够是会产生气孔的,我们在生产过程中也碰到过,有一次副产物分离部分因为管子老化而泄漏,导致压力降到2MPa左右,后来发现线上就有很多气孔。
barrier seal - 阻挡层密封 (0) 投诉
P:2008-12-30 15:27:21
这种情况很多原因!
N2压力\纯度
交联温度等等
short stop agent - 速止剂(聚合用) (0) 投诉
P:2008-12-30 16:43:52
这种情况只有一种解释:  管路温度偏高而线芯在硫化管内亦偏高或偏低(比较接近硫化管壁)。
一般在开机的时候容易发生,因为那时一般线速较慢。
ring wire - 塞环引线,环线 (0) 投诉
25
