首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[电子辐照] 辐照交联电缆辐照后绝缘内有水珠是怎么回事?
P:2006-07-19 14:24:40
请问辐照交联电缆辐照后绝缘内有水珠是怎么回事?在挤绝缘之后没有发现有分存在啊??不解!!。。。。
cable jointing manhole - 电缆接头入孔 (0) 投诉
P:2006-07-26 21:56:09
你问的问题我看不明白了~
是不是进水了~?绝缘挤过后没有发现水分!?那你的问题有些奇怪了~
介绍一下~我是紫外光生产线的员工!
silk wrapping machine - 丝包机 (0) 投诉
P:2006-07-27 20:44:44
辐照交联电缆的绝缘内有水珠?这个现在我倒是没有遇到过
是不是电缆料在挤出前没有完全烘干的原因,电缆料如果受潮的话,挤出电缆肯定会受影响的,这一点在电缆挤出前一定注意!
也可以试用一下上海斯瑞的辐照交联型低烟无卤电缆料
frequency modulator - 调频器 (0) 投诉
P:2006-08-01 09:36:50
没有见到过这种问题,不过我觉得可以用排除法,如果在生产过程中没有进水的可能,那就只能是绝缘料本身的问题了,你可以换一种料试试就行了。
supervisory substation - 监控分站 (0) 投诉
P:2006-08-01 17:19:15
是不是与急速冷却有关
oil-paper cable - 油纸电缆,油浸纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2006-08-19 17:41:39
换料好吧,挤出工序不应该有问题的
acoustic fiber sensor - 光纤音响传感器 (0) 投诉
P:2006-08-21 14:33:21
还没见过能挤线挤出水份的低烟无卤料,建议试用火花机,看看哪里是不是有缺陷!!
organo-silane side chain - 有机硅烷侧链 (0) 投诉
P:2006-08-27 19:32:11
换料后应该可以找到原因!
echelon component - 阶梯型元件 (0) 投诉
P:2006-09-04 11:58:11
用的那里的辐照交联料?不可能是料受潮导致的绝缘内有水,
是否挤绝缘时有破洞进水或端头进水,建议过火花机;另,你们那里是否采用电子加速器辐照,辐照时有没有什么异常现象?
cooling bath - 冷却槽 (0) 投诉
P:2006-09-12 12:18:45
    辐照交联会产生气体的,不会产生可见的水,即使绝缘含水,挤塑时产生气孔或热排出,辐照时绝缘温度较高(40~90度),渗出少量水份也会早挥发了,因而不能能有让你看到的水,水可能是设备上沾上碰上的。所以不能总想将问题出在技术和材料上,多看看查查生产管理。——工艺技术人员地位太低。
dry and wet lubricant - 干湿润滑剂,干湿拉线润滑剂 (0) 投诉
P:2006-09-19 10:10:59
要说清楚是如何发现水珠的啊!如是端部可能是:端部进水了,是中部可能是:绝缘有破洞啊!
anti-foaming agent - 防泡剂,消泡剂,防泡沫剂 (0) 投诉
P:2006-11-02 11:34:43
生产过程中,在槽中进水.
side-to-phantom crosstalk - 实路对幻路的串音 (0) 投诉
P:2006-12-11 21:13:37
我也遇见过这样的情况,我觉得可能不是料的问题吧,如果料有问题的话它挤出的时候就会有问题了,可能是在
辐照时的工艺问题或是辐照后没有等线冷却就将线封起来导体的吧!
uninsulated ground conductor - 非绝缘接地导体(US) (0) 投诉
P:2006-12-28 14:39:44
可能是副照的时候进去的,也许你接头的地方导体与绝缘没有密封好!
mechanical strength test - 机械强度试验 (0) 投诉
P:2006-12-28 16:35:17
我也遇到过一次,不过是辐照后没有等线冷却就将线封起来造成。
dip-track test - 浸沉试验法(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
48
