首页 > 特种电缆
[问题求助] F4绕包线火花机击穿
P:2010-04-12 22:30:07
最经做聚四氟乙烯薄膜绕包线,感觉外观可以,搭盖率也合格,
但烧结后过火花机老是击穿,有哪位兄弟知道原因请指教
[空心菜 在 2010-4-13 21:54:44 编辑过]
resistance to heat - 耐热性 (0) 投诉
P:2010-04-12 22:31:13
感激,呵呵,烧结温度和速度挺正常的
testing - 试验,检验,测试 (0) 投诉
P:2010-04-13 10:59:18
打几千伏?
所有规格和颜色火花都多吗?如果是个别颜色,看看换材料;氟塑料在行业内属不太稳定的东西。
还有,标题错了,F46电线是挤包的,绕包的是F4
[十年磨剑 在 2010-4-13 11:00:55 编辑过]
Lift cables and cables for flexible Connection - 电梯电缆和挠性连接用电缆 (0) 投诉
P:2010-04-13 14:21:55
用的带子厚度是多少的!! 火花电压是多少?你得告诉我们你的工艺!
phase balance - 相位平衡 (0) 投诉
P:2010-04-14 12:03:46
我们外层是厚度为0.05的F4生料带,内层是厚度为0.05的聚酰亚胺,搭盖率%53-55,烧结温度合适,试验电压5.7千伏。
back-pull wiredrawing - 反拉力拉线 (0) 投诉
P:2010-04-15 22:13:14
某些地方绝缘薄了
terminate cable - 终接电缆,终端接续电缆 (0) 投诉
P:2011-06-12 09:26:13
楼主所说的情况很是困扰人,因我这里是做火花机的,在客户那里遇到过类似的情况,如:一段线它是完好的,如果通过耐压设备打耐压,可耐压12KV以上,但是在线检查的话火花机升至6-7KV时就会频繁的击穿,但找不到击穿点。为此我专门到了现场,解决办法是1降低在线检测电压,达到的击穿效果一样。2将输出高压整流就可以。
如果问题现在没解决可联系我:德阳盛泰电工,小余,18981005599
polyesterimide - 聚酯亚胺 (0) 投诉
P:2011-07-05 19:29:13
其实没击穿吧,也许是绝缘的电阻小了
H.T. - heat treat热处理 (0) 投诉
