首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 氟塑料(PTFE、FEP、PFA、ETFE)线缆配色问题及解决方法
P:2010-04-12 20:35:31
氟塑料(ETFE、FEP、PFA、PTFE)线缆配红色时,常常遇到以下问题:产品会变暗红色,出现大量小疙瘩。因为每一种颜色色母是用不同的化学产品配成的,现在要达到ROHS要求,而红色是用有机材料,耐温只有330-340度左右!!!加过滤是没用的,NP20加工温度超过420度!对于红色色母来说,420度太高了!不同颜色色母原料的耐温是不同的,像白色就算450度也没什么问题!不同颜色不同温度的!!红色会变暗红色,这就是温度高造成的!解决问题难度有点大,只有把温度降低,速度减慢做线!不行就只能换色母了!
氟塑料(PTFE、FEP、PFA、ETFE)线缆配色问题讨论,包括色母、色粉!配色上出现的问题,色母的耐温性等等!!欢迎氟塑料线缆技术人员交流经验,能解答的就为大家解决下!!希望盖最高的楼!!呵呵~~~
[yzwlucky 在 2010-4-13 18:18:54 编辑过]
[yzwlucky 在 2010-4-13 18:23:08 编辑过]
cold rubber - 冷聚橡胶 (0) 投诉
