首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 印字的顺序到底什么怎么样的谁知道 ?
P:2010-04-12 19:22:25
印字的顺序到底什么怎么样的谁知道 ?不同的线印字顺序不一样还是都一样的? 或者请告诉我哪里可以查到 谢谢
carrier induced phase modulation - 自相位调制 (0) 投诉
P:2010-04-12 19:49:52
一般都是,厂名,电压,型号,年份,计米
特殊的还根据客户要求印字
chlorination catalyst - 氯化催化剂 (0) 投诉
P:2010-04-13 08:31:47
产品标准有详细的规定
glass yarn - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2010-04-13 08:50:15
看标准。上面有啊
single drive - 单独传动装置 (0) 投诉
P:2010-04-13 08:56:27
是不是不同的标准上规定的也是不同的?比如电力电缆和控制电缆
transposing head - 换位头 (0) 投诉
P:2010-04-13 11:05:00
标准号:6995
Oil Absorption - 吸油性 (0) 投诉
P:2010-04-14 14:11:37
国家标准      GB 6995  电线电缆识别标志
UL 标准印字规范在附件,可以参考
guide tongue - 导销(排线螺杆上的) (0) 投诉
P:2010-04-14 15:35:32
RTFM 6995
FFP - far field pattern远场图(在远离光纤出射端观察到的光功率分布图形) (0) 投诉
