首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织后外护层有什么作用?
P:2010-04-12 19:20:56
请问下编织后外护层有什么作用,是不是只是保护编织层不受伤害还有不会生锈? 那是不是说外护套薄点也没有关系?
ACCESS - automatic computer-controlled electronic scanning system计算机控制的自动电子扫描系统 (0) 投诉
P:2010-04-12 22:18:45
当然是保护作用,但不仅仅保护编织层不氧化,还有绝缘等等。
护套太薄当然不行,起不到相应的 作用,都有标准要求的
continuous casting and roiling method - 连铸连轧法 (0) 投诉
P:2010-04-13 07:58:46
一般来说外护层就是外护套 但是对于有些特殊的电缆外护层可能就是以其他的形式存在的,比如编织,浸漆,还有沥青什么的,这些形式不能叫外护套,所以标准上面说外护层比较准确,可以包括很多种形式
Hytrel - 硬链段与软链段的嵌段共聚物(杜邦公司生产的一种聚酯热塑弹性体商品名,70年代初期面世,具有各种优良特性,常用作电线电缆、光纤光缆的绝缘和 (0) 投诉
P:2010-04-13 08:57:12
好的谢谢大家
screened antenna - 屏蔽天线 (0) 投诉
P:2010-04-13 15:41:08
长知识了.............
PC - polychloroprene聚氯丁烯,氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2010-04-15 10:40:05
来学习下
air cooled barrel - 空气冷却滚筒(挤出机的) (0) 投诉
P:2010-04-15 22:06:57
薄点肯定不行    不符合标准  不耐磨
spiral serving machine - 螺旋式绕包机(高压力管及屏蔽电缆铠装用) (0) 投诉
P:2010-04-16 08:09:50
accessible - 可卸的,易卸的,可以达到的,容易取得的 (0) 投诉
P:2010-04-16 13:56:39
不仅仅保护编织层不氧化,还有绝缘等等。
impregnated gas pressure cable - 浸渍压气电缆 (0) 投诉
P:2010-04-18 13:39:17
不可以薄哦,护套的作用主要用于保护里面的绝缘和疲敝,更好的甚至在绝缘和屏蔽之间加一层内护套,这是为了怕屏蔽层的毛刺刺穿绝缘,外护套作用是为了防止外界因素对绝缘和屏蔽的影响,比如防止油、化学溶剂等的侵蚀、机械力的冲击、大气的老化等,总结一句话就是保护护套以内的东西,若护套薄,则会大大减低这些作用,减少电缆使用寿命
double-layer - 双层的 (0) 投诉
P:2010-04-18 21:09:42
楼主你好,我不知道你说的编织后外护套是什么意思?
所有电缆都是有护套的,不可能成缆后就编织,然后铜丝裸露发货吧?
比如kvvp,第2个v就是指的编织后的外护套pvc
另一种就是编织后挤内护套,然后绕钢带的,也是起到保护作用的 如Kvvp22
呵呵  第一次回帖  说的可能不对 不好  见谅   重在参与  说的种种都是近几个月上班刚学习到的
oil feeding equipment - 供油设备 (0) 投诉
