[问题求助] 材料的代号问题
P:2010-04-13 11:20:42
PE呢是聚乙烯的专属代号 Y呢是在表示电缆型号的时候用的 比如说计算机电缆 DJYPV 中的Y就是聚乙烯绝缘 还有就是电力电缆 有时候说YJY 那就有可能是聚乙烯护套 也有可能是低烟无卤护套了 环保要求呵呵
一般情况下 材料有一个自己名称代号 就是根据英文来的 还有一个呢 是在表示电缆型号时候用的 还有一个就是说 当做某一种电缆时候 要求材料要达到某种要求 但是达到这种要求的不止一种材料 工厂与工厂时间用的材料可能不一样 这时候标准就要规定有一个性质代号了 就像上面你说的IE4
上面都是自己的理解 可能表达不是很准确
overcurrent protective device - 过电流保护装置 (0) 投诉
